1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
У кого какой погреб?
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Димон, 17.11.06.
  1. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Здравствовать всем! Дело в следующем, в деревенском доме под полом, давным-давно был сколочен из досок и вкопан в землю короб прим. 1 куб. метр для зимнего хранения картошки.
    Доски местами прогнили и надо это всё переделать по умному.
    Подпол сухой, но, в особо снежные-дождливые года, говорят подмокал. Кто что может посоветовать?
    Мне не к спеху, сами понимаете.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    У нас в деревне это называют - подпол. :)]
    Отличие в том, что погреб подходит для хранения сам по себе (за счет глубины и утепления верхней части), а подпол только под теплым строением (т.к. мелкий и не утепляется).
    Зато картоха в подполе всегда под рукой и почему-то лучше сохраняется...
    Роют обычно 2Х2 метра и метр глубиной. Стены подпирают опалубкой из досок, на пол просто доски кидают и вся конструкция. Воды не бывает, хотя она близко (2-3 метра), грунт - песок.
    Это так - лирическое отступление было...
    Если у вас бывает вода - лучше б его зарыть, т.к. будут не только "оваща" гнить, но и дом, который стоит сверху, будет отсыревать.
    Или, если очень нужен, делать гидроизоляцию стен и пола. Тут возможны разные варианты. :)]
  3. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Например, обложить кирпичом. Яму в смысле
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Угу, а кирпич все равно будет воду пропускать, нет, тут гидроизоляция нужна, ИМХО оно того не стоит...
  5. Ирина
    Ирина
    Дачница
    Ирина
    Дачница
    Еще можно кессон (железный куб для изоляции погреба от воды) установить, но смотря какая почва. Если земля илистая, то его как поплавок вытолкнет. :)
    Можно цемент-бетон, но опять-же если местность болотистая, то по весне вода будет проступать.:)
  6. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Спасибо за ответы!
    Есть силикатный кирпич. Можно ли из него что-то "замутить"? И если да,
    то как выполнить гидроизоляцию? А?
  7. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Можно и силикатный, во всяком случае у деда с бабкой все погреба были из него...
    Гидроизоляцию делаете как всегда, рубероид+битум снаружи (пол-стяжка, под него тоже...
    Или кессон из металла...
    Вообще, мероприятие несложное, но трудоемкое, итак из кирпича:
    1. роете яму, размеры должны быть, чуть больше, чем в чистоте, чтоб после кладки можно было клеить гидроизоляцию.
    2. утрамбовываете дно (лучше подсыпать 10-12=5 см песка и пролить)
    3. на дно укладываете рубероид в несколько слоев, проклеивая его битумом. При этом оставляете по сторонам длинные концы, для напуска на стены.
    4. заливаете дно (стяжку в опалубке)
    5. по стяжке выкладываете из кирипича стены.
    6. после просушки на стены битумом клеите рубероид
    7. рассыпаете грунтом (лучше глиной) стены - ВСЕ...
    Оговорюсь, это только один из способов...
  8. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Василиск, спасибо большое! Если не затруднит, со временем
    расскажите, пожалуйста, о других способах.
  9. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Начинаю бредить, мысли вслух. :)
    А можно ли использовать вместо битума что-то другое? Или для "склеивания" рубероида использовать фен строительный (не знаю правильного названия, им разогревают старую краску, чтобы было легче ободрать)?
    Сомнения меня терзают, подпол невелик, неохота дышать всякой гадостью, ну и, признаюсь, лень таскаться с вёдрами (расплавленного!) битума, а помочь некому.
  10. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Кое-что исправил в предыдущем посте.
    Буду рад ответам, даже "ругательным".:)
  11. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Битум не обязательно таскать расплавленый. :)]
    Есть битумная мастика, продается в ведрах уже готовая...
  12. Димон
    Димон
    Димон
    Гость
    Спасибо, Василиск, жду весны!:)
  13. Delferib576
    Delferib576
    Delferib576
    Гость
    А у нас вода! Для питьевой воды - бурят скважины на 45-50 метров, а в погреб, что из гаража хотели сделать, откуда-то непонятным образом вода набралась (в колодце простом, глубиной 5-6 метров, отсилы 1-1,5 воды!)
    Так вот, мы вышли из проблемы так - землянку сделали : отступили от гаража, вырыли яму примерно на 1,5 метра. Сделали двойную гидроизоляцию, и залили из бетона стены шириной 10 см, общий размер 3*3 метра. Высота всего 2 метра (после гироизоляции получилось 1 в земле, 1 над землей), чтобы на участке не торчал холм из земли (для тепла её ж положено было засыпать). Обнесли, отступив по 1м со всех сторон, срубом из шпал, разницу между стенами землянки и сруба засыпали землей, закрыли крышей , двери 2 - одна с улицы (железная), вторая через тамбур в 1м в стене собственно бетонной нашей землянки.
    Единственно что, люди с улицы смотря говорят - почему у вас в сарае дверь железная?
    И все бы здорово, да как говорилось ранее кем-то на форуме - природная доверчивость и вечная занятость не дали проконтроливорать весь процесс и Есть "минусы" (спасибо строителям, что мой чертеж по "назначению" использовали под смородиной, жалко что не под крыжовником!) - должно было быть по чертежу - 2 ступенки вверх, дверь, 2 ступеньки вниз, дверь, 1 ступенька вниз и пол - они "забыли" про первые ступени и итог- уровень двора в процессе застройки поднялся и дверь погребная осталась ниже - пришлось только из-за неё делать веранду!
    Будете делать землянку - либо сделайте ступеньки на улице вверх, либо вход в землянку из гаража. Подумываю сломать заднюю стену гаража и оттуда пробить вход - как думаете получиться (принципе - между стеной гаража и срубом землянки - только 5 см!?
  14. Минтяжный
    Минтяжный
    Минтяжный
    в *2 ряда выложены )
  15. oooo
    oooo
    oooo
    Белгород
    У нас погреб построен под хозблоком: глубина 2,5м, стены из красного полкирпича, между землей и кирпичом-ПЭ плёнка, пол земляной, перекрытие асбоцементные трубы 110 мм, сверху керамзит и стяжка, дверь одна внизу, вторая горизонтальная утеплённая по длине лестницы, поднимается через блок,очень удобно и легко, вентиляция по диагонали, зимой при Т= -25 С на улице, внизу было +2.
