Как из 380В получить 220В максимальной мощности 15кВт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ArturAV, 14.08.14.
  1. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    Добрый день!
    Имеется трехполюсной автомат на 25А и трехфазная линия 380В.
    не устраивает 5кВт на фаза-ноль
    как бы с трех фаз сделать однофазную линию 220В с максимальной мощностью хотя бы 10кВт без больших потерь? Может есть готовые решения?
    Буду признателен за любую информацию.
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Можно поставить трансформатор 380/220 В.
  3. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    И что же такое мощное больше 5кВт? Обычно, что больше, скажем, 3кВт уже трехфазное.
  4. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    да взять хотя бы торцовку 3кВт но в момент включения скакнет до 10, а еще есть компрессор на 6кВт 220В, сварочник 6,5кВт, насос 5кВт, куча станков которые жрут больше 5кВт но все они 220В.
    Электричество оно не только для домохозяек у которых максимум из нагрузки стиралка, чайник, плита, утюг и пылесос.
  5. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если честно, то не разу не видел движка больше 4кВт чтоб был однофазный :nono:, а повидал я их не мало. А готовых решений получения из трех фаз одной мощной нет. Да и придумать как то не получается...
  6. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    погуглил, продаются электронные преобразователи, но у них моща - кот наплакал.
    походу так и придется трансформаторный блок ваять. но что будет при перекосе фаз?
  7. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Делая транс 380/220 молучим прирост в 1,7 раза по току, но этот 50 кг чемодан будет обогревать весь дом
  8. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    ArturAV никто так и не понял смысл твоей затеи?
  9. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    У меня пока заведено 220В 5кВт, на стройке одновременно включались бетономешалка и сварочник (Ресанта 220), или сварочник и электропила (2 кВт), и другое оборудование немалой мощности. Никаких проблем небыло.
    А чтоб не скакало, для этого существуют модули плавного запуска. Покупаешь - устанавливаешь, и больше не скачет.
  10. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    все пучком)
    кому надо тот понял, для тех кто не понял объясню по проще:
    Есть вход 380В 3 фазы (4 провода). На входе стоит опломбированный автомат на 25 ампер. Для трех фаз суммарно это будет 15кВт но это 380В.
    Если же нужно 220В, то берут одну фазу и цепляют ноль, но при этом 25А автомат на входе для фазы создает ограничение в 5кВт, то есть мощнее на каждую фазу по отдельности уже ничего не повесишь.
    Смысл затеи такой, как при текущем раскладе сделать из 3фазной линии (380В 15кВт), 220В но при этом сохранить хотя бы 10кВт мощности а не 5кВт.
  11. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    у вас оборудование не емкое, бетономешалка - 550Вт, Ресанта возьмет еще 2-3кВт, так что у вас по любасу запас оставался. Тем более не ясно стоит ли у вас ограничитель мощности, если нет, то вы и 10кВт можете забрать из сети.
    Модуль плавного запуска? Честно говоря не представляю как это использовать с сварочником, с болгарками и пилами в принципе согласен, это выход, правда нужно искать или ваять внешний.
  12. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    пусть греет)
    все равно не повседневно буду пользовать.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Можно сделать и так.
    Разбить потребители на 3 группы и посадить на разные фазы. Вполне приемлемый вариант. А сварочники есть и на 380 В. 25А автомата вполне хватит что бы обеспечить дом электроэнергией.
  14. ArturAV
    ArturAV
    ArturAV
    это все понятно, но вопрос то стоит что бы в существующих условиях запитать оборудование расчитанное на 220В и мощность 6-8кВт.
    Продавать все инструменты и покупать те которые на 380 - это не вариант)
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Я даже не знаю оборудования для дома с такой мощностью:aga::hello:.
    Сварочник разве что.
