СРОЧНО! Нужна помощь по односкатной кровле гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Advant, 14.08.14.
  1. Advant
    Advant
    Advant
    Добрый день! Пристраиваю каркасный гараж к дому! Пролёт между стеной дома и стеной гаража 4600мм!Размеры гаража 4750х9000 мм. Угол кровли примерно 30 градусов. Есть дверь из дома в гараж. Стропила 150х50 с шагом 600мм. Хочу усилить стропила, сделать треугольник как на рисунке. Вопрос такой, могу ли я лаги перекрытия положить не горизонтально, а под небольшим наклоном, чтобы они легли выше двери? Безымянный.jpg
  2. Advant
    Advant
    Advant
    ЛЮЮЮЮДИИИИИ! АААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ!
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу специалистов прокомментировать
  4. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Класть можете как угодно, а вот выдержат ли стропила... Посчитайте на снег.
  5. Advant
    Advant
    Advant
    Посчитал, 210 кг/м2
  6. Advant
    Advant
    Advant
  7. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Это с учетом снегового мешка? Такую нагрузку Ваши стропила не выдержат.
  8. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Купите двутавры 14 или 16 и обрешетку сварите из труб 20*40*4 мм и не партесь, вам нарежут под размер и все выдержит.
  9. Advant
    Advant
    Advant
    Да! Подскажите пожалуйста, какие есть варианты выхода из данной ситуации, как можно усилить?
  10. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Они и больше выдержат только прогнутся по линии горизонта. Или как вариант деревяшку на 200, вобшем то ситуация довольно банальная и сложностей там нет.
  11. Advant
    Advant
    Advant
    Правильно ли я понял, если я под каждую стропильную ногу уложу доску 200х50 с опиранием на стену дома, скреплю всё это типа фермы как на рисунке, то такая конструкция выдержит все нагрузки? Безымянный1.jpg
  12. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Не надо ничего лишнего городить. Либо используйте доску стропильную на 200 либо примените металлический двутавр 89243964_790850.JPG
    сверху на двутавр можно либо доску либо прфильную трубу 20*40 4 мм
  13. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Вы сравниваете доску и двутавр?
    По теме: доска 150 не проходит по прочности, 200 проходит с прогибом 2см, двутавр вообще "космос" с запасом в 3,5 раза.
  14. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    Откуда вы взяли что доска на 200 прогнется на 2 см? А если и будет прогиб то вы даже приглядываясь все равно не увидите этого прогиба без должного опыта.
    И если двутавр с запасом прочности (я так понимаю вы там в программке какой то шурудите) то и делайте железные балки.
  15. Advant
    Advant
    Advant
    Дело в том что стропила 150х50 уже установлены, и чтобы усилить конструкцию хочу сделать такую ферму!
