1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Приехала моя габро диабазовая крошка. Вся по размеру как калиброванная.
    Начали ровнять.
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Т. е. Без использования бетонной стяжки...
    Пирог:
    песок с небольшим уклоном от дома-утеплитель-гидроизоляция-песок-щебень...
    Все с проливом и трамбовкой естественно...
    УГВ средний, но вокруг дома уже сделан дренаж...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ZloDachnik, исключительно для информации. Излагаемый вами пирог отмостки, практикуется финнами. У них в отмостке щебень крупной фракции, который препятствует загрязнению облицовки дома при наличии низкого цоколя. Мягкая отмостка, это шведский вариант, где отмостка из плодородки с посевом газонной травы, аккуратно подстригаемый с педантичной регулярностью. Её функция, утепление и аналогично финской, предохранение от загрязнения облицовки.
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А пирог отмостки при таком раскладе? Или в других темах у Вас поспрашивать? :)
  5. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Пусть будет так) я на правильность терминов не претендую... На просторах интернета, да и здесь на форуме более обобщенное понятие используется, м. б. и неправильное.
    У меня как раз фундамент УШП, т. е. с низким цоколем шведская плита, а отмостка получается финская:aga: ...
    Да хоть как, если честно, пусть называется, лишь бы щебень расклинцован (интересно, правильно написал) был. А отмостка была достаточно жесткая.
    Просто по расчетам получается у меня на парковку, отмостку, дорожки - 20 т. щебня 20х40 и 20 т. 5х20 если при таком раскладе, что отмостка и дорожки будут щебнем мелкой фракции.
    А если с правильным пирогом, то либо лишний щебень остается, либо не хватит и дороже будет...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, можно и в этой, если принять во внимание, что отмостка может служить и дорожкой:)
    Какой из вариантов Вас заинтересовал, финский или шведский?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком раскладе, правильное решение с отмосткой.
    Для такой отмостки, как я писал выше, употребляют крупный щебень без расклинцовки мелким. Можно посмотреть картинки. Она выполняет защитную и декоративную функцию, не предназначена для пешеходных прогулок. Хорошо выглядит комбинированный вариант, где у самого цоколя, где-то 0,5 м шириной отмостка из щебня, а еще 0,5-0,6 м, газон, вдоль которого идет дорожка с мощением.
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какой дешевле :)
    ИМХО, если можно даже без щебня обойтись, почему бы этим не воспользоваться!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, здесь экономия может быть только за счет замены щебня плодородным грунтом. Пирог отмостки с утеплением, принципиально не меняется. Хотя, в случае с непучинистыми грунтами, можно обойтись исключительно мягкой отмосткой.
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Грунт- глина. Фундамент- ФБС 4 ряда на ж/б плите, утеплен одним рядом ЭППС 100мм. Отстоял две суровые зимы, не пострадал :)
    Сейчас закупил ЭППС 50мм для утепления отметки на отметке -300 и плантер. На щебень бюджета не осталось :(
    Чесал репу и вдруг... Вроде можно без него :)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, можно было обойтись и без плантера, но раз уж куплен, надо положить. Схема стандартная: создание уклона отмостки грунтом, затем, плантер и на него пенопласт. Я бы на пенопласт положил геотекстиль, во избежании проростания сорняков и для предохранения его (пенопласта), от грызунов. В завершении, трамбованный плодородный грунт с посевом газонной травы.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    А как без плантера? Вода как от фундамента отводиться будет?
    Почему-то казалось, что плантер должен быть поверх пенопласта.
    Геотекстиль есть. Достались по ошибке и бесплатно два рулона двухсотой плотности в прошлом году, когда рассчитывал парковку :)
  13. TheMishootka
    TheMishootka
    TheMishootka
    Доброго времени суток всем и с наступающим!
    Помогите советом: есть въезд на участок и площадка под парковку (суммарная площадь около 40 квадратов).
    Сейчас поставил ворота и решил временно обустроить территорию. Со временем всё это заложу плиткой или же будет газон колея из плитки. Еще не решил. Но пока чтобы не месить глину хочу отсыпать чем-то и немного выровнять. Но желательно сделать так, чтобы этот черновой слой потом можно было с пользой использовать (как основание под плитку, например).
    Выбираю между: песок и сверху щебень, просто щебень, ПГС. Или что-то еще можно?
    Планирую начать в праздники. Заранее спасибо за совет!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @pensioner-2011, дело в том, что глина, если это действительно глина (в 80% случаях, как минимум, это оказывается не так), является водоупором. Если сделать достаточный уклон грунта для водоотведения верховодки, опять же, при условии низкого уровня ГВ, то глина будет выполнять роль гидроизоляции.
    Да, плантер должен быть на пенопласте. Если это плантер ГЕО, то и геотекстиль не нужен, по определению.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @TheMishootka, посмотрите здесь.
