1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 24
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У меня 5х20 много где
    Что там гуляет.
    А то, что щебень/гравий субстанция достаточно рассыпчатая так это естественно.
    Не разбрасывается плитка, бетон, асфальт.
    В одной из зон выложил дорожки булыжником. В другой зоне дорожки выложены тротуаррой плиткой.
    Там ничего и не "гуляет".
    По площадкам из гравийного щебня много лет ходим без каких либо проблем.
    А по "богатому", так выполнить бетонирование площадок и уложить натуральный камень плитняк.
    И удобно и красиво, но совсем не бюджетно и хлопотно в реализации.
    У меня так выполнена небольшая зона летней куэни с навесом.
    А часть зоны под тем же навесом, предназначеннпя под парковку авто, отсыпана гравийным щебнем.
  2. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Сорняки, траву на парковке из щебня не нужно удалять, пару раз за сезон глифосатом общего действия пройтись и их не будет.
    У себя на парковке сначала не чищу, как снег ляжет, первые несколько раз лопатой, до щебня не скребу, чтоб образовалась подложка из утрамбованного снега. Ну и потом, снегоуборщиком без фанатизма, не до щебня. Ну немного все равно бывает прогрызается и подхватывает щебень.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Так и сделал. Всем спасибо)
    Если расклинить песком, то будет грязно, насколько я понмаю. Песок за ногами будет тянуться на терасу и далее в дом. Чем расклинить 5-20 и будет ли от этого толк?
  4. Metalwood
    Metalwood
    Metalwood
    Вопрос.
    Перфорированным кровельным железом можно заменить геотекстиль или дурацкая идея?
  5. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    А сами как думаете?
  6. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Идея дурацкая, да. Следующий владелец участка посмеется, когда захочет переделать парковку, а под ней - софиты. Ну или сами посмеетесь (истерически), если понадобится потом какой-нибудь провод протянуть под такой парковкой.
    В общем, я б продал/подарил и купил геотекстиль, чтобы не колхозить. Не та цена вопроса, чтобы таким заниматься.
  7. Ashlesha
    Ashlesha
    Ashlesha
    Доброе утро! Нужен совет по покрытию въезда на дачный участок. Читаю тему и не могу выбрать вариант для себя (Хотела сделать асфальт/бетон, снять грунт, положить полотно, песок, щебень и тд.
    Но оказалось что грунт так просто не снять, лет 10 назад туда засыпали щебень, он ушел в землю, трава прет, а лопату не воткнуть (посоветуйте как быть? Какие есть варианты? Всем спасибо!
  8. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Доброе.
    Вариантов достаточно.
    Один из.
    Основание у вас уже достаточно прочное.
    Выровнять слоем песка.
    Уплотнить.
    Поверх геотекстиль приличной плотности (четкие параметры плотности не подскажу).
    Далее сухая цементно песчаную смесь, прямо на нее трттуарную плитку, после выкладки швы заполняете сухой смесью.
    После проливаете водой.
  9. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Если вас устраивает что въезд поднимется на толщину всего насыпного пирога, можно оставить без снятия. А так пирог стандартный как много раз описывал @Groundworkturf, геотекстиль минимум 200мкм, песок 5-10 см, щебень 20-40 15см, если для тяжелой техники, то увеличить до 20 см., щебень 5-20 5 см. А дальше либо отсев, либо асфальт.
  10. Ashlesha
    Ashlesha
    Ashlesha
  11. Ashlesha
    Ashlesha
    Ashlesha
    Спасибо! А подскажите что то нужно по бокам сделать, что б гравий не рассыпался?
  12. 55Андрей
    55Андрей
    55Андрей
    Омск
    Варианты зависят от бюджета) Можете бордюр установить, а можете из досок опалубку сделать, геотекстиль напустить на внутренние стенки опалубки. С внешней стороны и бордюра и опалубки из досок (смотря что выберете) нужно утрамбовать землей, травку посеять для укрепления. Технология установки бордюра в интернете есть.
  13. Ashlesha
    Ashlesha
    Ashlesha
    А если положить геотекстиль, поверх сетку и залить бетоном? Потрескается? Просто там еще ворота (и между грунтом и воронами около 10-15 см… если не снимать и стока насыпать они не пройдут(
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    В общем простояла парковка год, гео решетка очень хорошо себя проявила. Все делал без песка, застелил плотным геотекстилем, уложил решетку и зафиксировал арматурой, засыпал щебнем 5-20 - результатом доволен!
  15. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте друзья. Нужен совет. Хочу сделать на участке место для стоянки авто. сейчас просто земля с травой. больших финансов нет, поэтому бюджетно, дом в деревне, заказывать трактор очень накладно (далеко). Подскажите пожалуйста, если застелить пленкой и по верх высыпать 20т щебня, получится подушка сантиметров 20, подойдет ли такой вариант? щебень хочу мелкой фракции 5-20, что бы и дорожку до дома сделать.
    второй вопрос, если по верху щебня пролить цементным молочком (вода с цементом), схватится ли все это дело? спасибо
