1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. tank12346
    tank12346
    tank12346
    Добрый день, почитал форум, но есть вопросы, буду очень благодарен за наставления!
    Хочу сделать парковку в этом году из щебня и георешетки для 2 авто, в следующем году хочу положить сверху брусчатку, поэтому приблизительно думаю двигаться в таком направлении:
    В этом году
    1. снять верхний слой 35-40 см
    2. Геотекстиль дорнит плотностью 200
    3. Песок строительный 10-15 см
    4. Опять геотекстиль 200 (нужен ли?)
    5. Георешетка 15 см с заполнением щебня 20-40
    все буду трамбовать виброплитой 80кг. Грунт плодородка-суглинок-глина. Дом на небольшом склоне, рядом с оврагом, вода уходит быстро, плюс рядом с парковкой дренаж по контуру дома
    в следующем году:
    либо расклинцовка 5-20 или опять песок (как лучше и какой слой?) а далее цпс 5-6см и брусчатку 60 мм
  2. lookca
    lookca
    lookca
    Казань
    Песка 10 см достаточно, он кладется на геотекстиль чтоб не порвался от щебня, поэтому второй слой геотекстиля не надо.
    Как вариант можете вокруг площадки установить поребрики или плоский шифер, тогда георешетка будет не нужна, ибо слои уже не уедут по краям. Тогда и 10 см щебня хватит. А далее по слоям уже не подскажу.
  3. I-pis
    I-pis
    I-pis
    Георешетка кладётся не только для того, чтобы удержать края, но и для того, чтобы не продавливалась центральная часть площадки.
    Мы делали по краям "короб" из досок, к которому георешётка и крепилась, а потом обрамляли бетонными поребриками для прочности.
