1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком уклоне целесообразно использовать объемную георешетку.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вариант 1 предпочтительнее, хотя, зависит от финансовой составляющей. Что дешевле, песок или вторичка?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  4. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    Песок в 2 раза дешевле.
    Если все таки остановиться на нем, нужен ли дополнительный слой геотекстиля в толще песка?
  5. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    @Groundworkturf еще подскажите, пожалуйста что предпочтительнее в финишном слое: гравийный отсев или асфальтовая крошка, при условии, что плитку буду укладывать через пару лет.
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Про асфальтовую крошку.
    Если что-нибудь будете сверху класть на цемент, то асфальтовая крошка не айс.
    Если брусчатку на гарцовку, то норм.
  7. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    @Elkinn будет брусчатка на горцовку.
    В нашем регионе отсева гранитного нет, только известняковый и редко гравийный. С асфальтовой крошкой проблем естественно нет. Вот тут и вопрос что предпочтительнее.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Отсев предпочтительнее по ряду причин.
  9. Ilyak966
    Ilyak966
    Ilyak966
    Самара
    @Groundworkturf подскажите, пожалуйста в этом моменте.
    На петне засыпки есть участки где слой песка будет доходить до 60см.
    Думал на этом участке проложить 2 слой после 40см песка.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ilyak966, Хороший вопрос. Производители геотекстиля рекомендуют дополнительный слой геосинтетики через каждые 50 см насыпи (это в дорожном строительстве). Поэтому принятое Вами решение верное.
  11. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    @Groundworkturf, добрый день, необходима Ваша консультация.
    Имеем съезд с уклоном с асфальтированной дороги на участок. Съезд длиной 5,5м шириной 3,30м сделали много лет назад в основном из земли и глины, по нему проезжали без провалов камазы-погрузчики с кирпичем. По краям съезда канава, вода не скапливается ни на съезде, ни в канаве. В этом году газовики прокопали поперёк съезда траншею шириной 30см, плюс мы запланировали расширение ворот до 3,60м. Соответственно хотим расширить съезд до 4м глиной-грунтом, сверху положить геотекстиль 300г/кв.м, гранитный щебень 20-40 10 см, щебень гранитный 5-20 5см. Такой пирог подойдет?
    Сейчас траншею засыпали боем шифера, глиной-грунтом, положили старый кирпич (желтый из под старого фундамента дома), сверху ещё глина-грунт.
    Также остались обрезки старых-толстостенных асбестовых труб, при расширении съезда их возможно на дно канавы положить?
    Прошлогодние фото съезда.
  12. interserviceru
    interserviceru
    interserviceru
    подскажите, пожалуйста. Имеется место для парковки: 40 см плодородка, далее песок. Уклон 2 см на метр. Какой пирог лучше сделать для парковки легковых авто и иногда заезда грузовых газелей?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Olegyanb, проблема в том, что отсыпка глиной предполагает длительного ожидания усадки, уплотнения грунта. По нормативам, до нескольких лет, если грунт тщательно трамбовался. Следовательно, крайне желательна отсыпка инертными материалами (песок, щебень), а обваловку насыпи можно сделать и глиной.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @interserviceru, После срезки плодородного грунта утрамбовать рыхляк, отсыпать двадцатисантиметровым слоем крупного/среднего гравелистого песка. Затем. стой щебня фракции 20-40, толщиной 15 см и слой щебня фракции 5-20, слоем 5 см.
  15. Olegyanb
    Olegyanb
    Olegyanb
    Спасибо, но осталось много вопросов. Сейчас поставили столбы для новых ворот, заезжал камаз с щебнем 9т (когда не было столбов, с краю) и теперь ситуация с въездом такая
    photo5458438018131147252.jpg photo5458438018131147260.jpg photo5458438018131147259.jpg photo5458438018131147255.jpg
    Выровнить лучше песком? А с боков чем лучше досыпать? Нужен ли геотекстиль и на/под какой слой? Или георешетка?
    Видим, что надо хорошо утрамбовывать насыпь. Каток вряд ли найдем, максимум в аренду виброплиту, нормальный вариант?
