1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проще, но без пользы, так как песок обладает достаточными дренирующими свойствами.
    Уклона не получится.
  2. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Он имел в виду кинуть водонепроницайку на песок, а песком просто угол сформировать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Без разницы, а может еще и хуже будет.
  4. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    я не специалист, но
    любой геотекстиль пропускает воду, в этом его суть.
    есть специальные мембраны для гидроизояции, но на площадь парковки это будет дороговато, и я не уверен, что так стоит делать, полностью блокируя фильтрацию вниз в грунт - под забором будет озеро после недели дождей.
    Сформируйте обратный уклон песком (ну или глиной, если не лень) и утрамбуйте, положите несколько дренажных труб в геотекстиле, засыпьте, этого должно хватить.
  5. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответы!
    еще вопрос возник, а можно ли как временный слой использовать ПГС.
    в этом году не получается закончить, а в дальнейшем он пойдет как промежуточный слой, сверху уже щебень как положено...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно можно, если нагрузки будут не значительные.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сама площадка тротуарная плитка. а между дорогой и воротами на геотекстиль засыпали отсев с
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что-то крупновато для отсева.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Groundworkturf, Специально покрупней фракцию заказывали:)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Навигатор6989, целесообразно присыпать эту фракцию мелкой. Во первых, дополнительная расклинцовка, во вторых, отсутствие колейности.
  11. ludkiewicz
    ludkiewicz
    ludkiewicz
    А почему нельзя объемную георешетку устанавливать на песок? Т. е. просто сыпать щебень на песок можно, а сыпать щебень в георешетку, установленную на песок - нельзя? Логика пока непонятна. И как в таком случае быть? Стелить второй слой геотекстиля на песок (первым слоем геотекстиля ведь отделяем песок от грунта), а потом уже на него стелить георешетку и засыпать ее щебнем? Но Вы все время педалируете мысль, что геотестиль между инертными (в данном случае песком и щебнем в георешетке) не нужен и даже вреден. Или я что-то не так понял?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ludkiewicz, Вы правы, был не точен в определениях. Георешетка ставится на песок, который наносится защитным слоем на геотекстиль. Величина защитного слоя песка не менее 5 см. Второй слой геотекстиля в песке назначается при высокой насыпи, более 50 см.
  13. Машуст
    Машуст
    Машуст
    Красково
    @Groundworkturf Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли под парковку использовать щебень фр. 40-70 и сверху расклинцовка 5-20? 20-40 никак не завозят, скоро уже холода начнутся, а хочется парковку)
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    мне кажется, что нет - 40-70 это уже приличные булыжники
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    тем что не трамбуется, даже если укатать мощной трамбовкой под дождём,всегда будет как на пляже
