1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Отчасти. Автопрогрев раз в 2-3 часа по 20 мин не дает замерзнуть машине, но тут нужно быть уверенным за аккумулятор, общее состояние машины, и понимать, что жопой вверх машину лучше не парковать, и следить, чтоб сопля из глушителя не превратилась в глухую пробку, а то машина не заведётся, и кирдык.
    Если есть наличность, то вебаста..и то, они сами говорят, что для вебасты такие морозы, это экстремальные условия эксплуатации.
  2. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    У брата ситуация такая:
    Он снял 10-15см грунта, уложил геотекстиль, потом засыпал гравийным щебнем 20-40 и утрамбовал трамбовкой. Площадка получилась не монолитная естественно.
    Есть ли смысл просыпать эту площадку песком и тщательно полить? Тогда, в теории, плотность будет получше.
    Что скажете?
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Плотность будет лучше на одну копейку с рубля. Про слишком тонкое в слишком широком говорят-как карандаш в стакане. Кайфа не будет. Заполнять пространство нужно фракцией подходящего объёма,иначе бесполезное ёрзанье.
  4. sovetop
    sovetop
    sovetop
    Песка главно не жалейте!
    Ну все написано в ветке ужепостораз.
  5. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Спасибо.
    Я бы и рад посидеть почитать всю ветку, но "воды" много... от крабов до заборов
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Лень читать подробности - засыпайте сверху фракцией 5-20, а потом отсевом 0-5
  7. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    Наверное слишком общий вопрос, но я не могу разобраться... по поводу поверхностного дренажа.
    если есть уже срезанный слой до уплотненного грунта, то сформировать обратный уклон досыпкой уже не получится? из за разности плотностей вода все равно пойдет по первичному уклону?
    только подкладывать тканный геотекстиль по второму слою?
  8. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Геотекстиль водопроницаем и не поможет создать уклон для водоотведения.
    Расскажите, какую задачу решаете.
  9. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Именно поэтому в нижней части корыта я сделал заглубленный дренаж на материнском грунте, а сверху ещё лоток, что бы туда не слилось, всё уйдёт.
  10. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    задача отвести воду с площадки в противоположный угол, тому что есть сейчас.
    сейчас у меня снята плодородка, но уклон получился так себе скорее в противоположную сторону к центральной оси участка, а я хочу под забор.
    укладывать дренаж по центру участка я не хочу
    ЗЫ
    вроде пропускает воду иглопробовной геотекстиль, а тканный нет.
  11. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    ну то есть теорию я правильно понял - решает только материнский грунт?
    а если его бульдозер ковшом покоцал, заглублятся до самой нижней точки?
  12. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Заглубляться всегда только до той отметки, с которой вода потом под уклон уйти сможет. Если экскаватор тяпнул лишку, самую чистую глину из кучи вернуть обратно и трамбовать формируя нужный уклон. Глину можно размочить если уже высохла и потом растолочь и трамбонуть.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И ещё,материнский грунт тоже желательно трамбовать, потому как не всегда экскаватор идеально снимает, бывает задирами проходит. И тогда это вообще будет фантастиш!
  14. Roman Bond
    Roman Bond
    Roman Bond
    Ростов-на-Дону
    @Сорвиголова, а не проще тогда это все сравнять песком, до нужного уровня, уложить геотекстиль (или что там водонепроницаемое...), чтобы этим сформировать наклон дренажа?
    песком все таки намного легче формировать, чем с материнским грунтом долбаться
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Проще конечно не долбаться, но реалии таковы, что придётся тогда всю требуемую площадь сделать водонепроницаемой, включая периметр корыта, так, чтобы по периметру в корыто не стекало и теперь главное-обеспечив воднонепроницаемость площади вы весь поток воды направите в дренаж, а если вода под правильным углом будет стекать в корыте, то большая её часть уйдёт в землю, а малая в дренаж, в вашем же случае дренаж всегда будет под "ударом".Плохо это или хорошо? Если всё грамотно сделано, то пофиг, но вот организовать водонепроницаемость на всей площади включая периметр...помудохайтесь лучше экскаватором о глину мой вам совет.
