1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @191084, а что, коммуникации эти совсем у поверхности лежат? Так может тогда будет дешевле вокруг них бетоном залить? Откопать, закрыть чем-то типа асбоцементной трубы, чтобы тоннель получился, а вокруг - арматуру и бетон. Дешевле 100 т. будет.
  2. Poligrafy4
    Poligrafy4
    Poligrafy4
    Подскажите с таким вопросом: въезд на территорию участка хочу сделать из брусчатки. Но пока нет на это денег. Хочу для начала сделать основание из щебня, а на следующий сезон (или через два или даже через три) сделать брусчатку. Можно ли сейчас сделать щебеночное основание, а в последующем это же щебеночное основание использовать для укладки брусчатки. Таким образом, устройство въезда разделить на этапы. Если можно, то какой будет правильно выбрать пирог?
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Итого докопал котлован, но так как водой постоянно прибывала в местах докидал туда песочного грунта с других частей котлована. Получилась каша, разровнял, но всё ровно не айс конечно, но времени мало.
    Сверху положил 5 полосок геотекстиля, с нахлёстами в 30 см, закрепил всё колышками.
    Заказал карьерного песка 6 тонн (максимум у Зила), около 4х раскидал на геотекстиль.
    Завтра буду выравнивать по уровню до минус 20 см, далее 15 см гравийного щебня (гранит почти в 2 раза дороже выходит) буду заказывать 20-40 и 5 см 5-20.
    Надеюсь скоро буду счастлив и запаркуюсь у себя, а не у соседей)
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Aleex35, у меня вот почти так же было: вязкая грязь, глинопесок, сверху геотекстиль, немного песка, чисто чтобы щебень текстиль не рвал, ну и сам щебень, крупный, сверху мелкий.
    Все прекрасно держится, как будто так и было.
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Да, спасибо, тоже теперь так думаю так как трамбанул сегодня, плотно стало, следов почти не видно. В четверг 20—40 собираюсь закидывать.
  6. Stepiu
    Stepiu
    Stepiu
    Подскажите плз. Стоянка под машину (паркетник) - 18 кв. м. Сколько потребуется 1- песка (и какой лучше - карьерный, речной ?),2 Сколько потребуется щебня гравийного (фракция - 20-40), 3- гранитного щебня - фракция 5-20). Спасибо
  7. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    По моему, проще найти на Авито отдельно плиты, даже можно б/у, и отдельно манипулятор, который эти плиты вам перевезет и уложит.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    уплотняли песок и щебень по слоям? С проливом ?
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @igorkzn, ну вообще-то нет.
    Просто рассыпал кучу песка, сверху кучу щебня, а все остальное сделали дожди и время.
    ИМХО, проливать надо именно песок когда нужен плотный слой песка (например под плитку), а там у меня в основном на щебне все держится. Все щели постепенно сами забились
  10. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ну вот я и счастлив !) Припарковался вчера)
    Всё сделал по образу и подобию, осталось около 3 см, думаю гранитного отсева привезти как нибудь, но это не к спеху.
    Самым энерговыбивающим процессом была трамбовка, хотя на вид вроде ничего сложного.
    В общем всё на фото.
  11. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Я тоже не проливал ничего. Песок и так был сырой. Утрамбовался на отлично.
    Да и воды на участке взять негде, пока ещё не включили и скважины пока нет.
    Щебень раскидывал сразу слоем, трамбовал ручной самоделкой.
    Дожди пройдут, ещё раз трамбану и всё, думаю хватит.
  12. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Подскажите пожалуйста, убрал около 40 см плодородного грунта до глины, хочу делать парковку. Угв не известен, но их нет, потому что глина плотная на 30-40 метров вниз, только верховодка (снег и дождь).
    Думаю выровнять и пройтись по глине трамбовкой, положить на глину геотекстиль 250, сверху 20-40+5-20 и отсев.
    Нужен ли песок под геотекстиль или на него, или можно обойтись только щебнем разных фракций?
    Парковка прямоугольной формы, посреди я сделал одну из веток дренажа на глубине 50 см, вопрос если я положу геотекстиль одним слоем и накрою дренаж, это ведь усложнит отвод воды через плотное 250 полотно? Можно ли геотекстиль разрезать в этом промежутке? Снимок.PNG
  13. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    На геотекстиль необходимо 5 см песка, чтобы щебень не порвал его.
    Отвод не усложнит, если иглопробивной.
    Я бы не резал, нет смысла, тоже хуже будет.
  14. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    глину не нужно трамбовать
    геотекстиль нужен только между глиной и песком
    щебень не заменяет геотекстиль же
    налейте на текстиль воду и оцените его водопроницаемость визуально. я бы не стал резать
  15. DrSqaer
    DrSqaer
    DrSqaer
    Спасибо большое за ваши комментарии! Хотел ещё уточнить такой момент, т. к фундамент забора и откатных ворот теперь окружён будет не глиной, а щебнем на глубину 50 см, могу предложить что глубина промерзания может увеличиться для этой стороны, как считаете, может быть в этом месте кинуть под щебень Пеноплекс?
