1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. FOX75
    FOX75
    FOX75
    Чехов Московская обл.
    Подскажите, если в качестве основы гранитный щебень 20-40 10 см, а 5-20 5 см уже гравийный, для удешевления можно?
  2. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    Я бы не делал. Суть расклинцовки в том, чтобы верхний слой "распер" верхную часть нижнего слоя. Гравийный все-равно имеет много кругляшков. А гранит, это гранит. Если только гравийный щебень 5-20 очень качественный найти...
    Но у меня еще вопрос о слое 20-40. Не маловато 10 см будет-то? Я когда слоями 49 см. гранита укладывал (слои по 10 см), то первый слой гулял вовсю (как бы его не тромбовал). Гулять 20-40 перестал только когда общий слой стал больше 20 см. Хотя может у Вас грунт такой, что и 10 см. хватит - это уже аксакалы могут подсказать.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FOX75, Абсолютно прав @Valery2010, Слой 10 см, фракции 20-40, это если в основании твердая глина. Минимум, это 15 см.
  4. ga102
    ga102
    ga102
    Стоит ли делать проезд через канаву сейчас когда в ней вода течет от талого снега? Кроме неудобства закладки геотекстиля и подушки какие могут быть проблемы? спасибо!
  5. Денн1
    Денн1
    Денн1
    МО, Чеховский район
    Неделю назад делал, правда вода не текла... но пгс уложил небольшим слоем около 10см и виброплитой получилось утрамбовать влажную основу (глина).
    отдельно без геотекстиля и слоя пгс, виброплита даже не двигалась по суглинку, просто "вибрировала" на месте "в каше глины и воды"
    далее уже насыпал по 15 см и щебень, с хорошей трамбовкой каждого слоя... через день пришел снег и в канаве воды не видно, а вот в сторону понижения за трубой стояла вода в канаве...
  6. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @Groundworkturf, Эх, Вы бы слышали, что люди (поставщики) говорят про то, что я "зарываю" деньги зря в землю!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ga102, Если поток воды не смоет отсыпку, то вполне можно приступить к производству работ.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так пусть эти поставщики дадут расписку, юридически заверенную, что они дают гарантию на исполнение без этих затрат (денег, зарытых в землю). Как правило, в лучшем случае, год гарантии у этих "поставщиков".
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    на каких слоях остановились ? Площадь и сколько по деньгам вышло ?
  10. FOX75
    FOX75
    FOX75
    @igorkzn, привез 4 куба, не успел пока раскидать, но по ощущениям еще нужно будет, но с введением пропускной системы... чувствую долго еще буду делать
    Чет с этой эпидемией цены полезли вверх, а главное еще найти надоююю ниже 2800 не найти, перекупы вообще 3000 за куб
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FOX75, Вот и надо вкладывать деньги, пока они совсем не подешевели.
  12. ga102
    ga102
    ga102
    Вчера привезли трубу 6 метров, диаметр 320, толщина 5.
    Сегодня привезли щебень 10 кубов.
    Положил геотекстиль, сделал подушку, скинул трубу и засыпали ее.
    вроде капитально получилось.
    труба 7300р
    щебень 11000р
    геотекстиль 550р.
    позже сделаю опалубку и залью по бокам бетон.
  13. ga102
    ga102
    ga102
    Еще фото.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Трамбовка плитой была ? @ga102,
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ga102, не хватает раклинцовки мелким щебнем.
