1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jahvz, загадка для меня "непросеянная порода 0-40":faq: А конкретнее можно?
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    @Groundworkturf, приложу лучше фото:
    Достоинства: легко перемещается и трамбуется.
    Но вопрос: достаточно ли несущей способности для въезда грузовой техники?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Jahvz, понял. Это называется ПЩС, хотя на самом деле, это смесь отсева со щебнем. Для въезд грузовой техники будет достаточно при приличном слое этой смеси. Но, надо будет смириться с постоянным ремонтом этого въезда, так как будет образовываться колейность.
  4. KulikQlique
    KulikQlique
    KulikQlique
    Доброй ночи, участники форума и @Groundworkturf! Начинаю делать грунтовые площадки. По слоям всё понятно. Теперь появился вопрос по установке бордюров. На каком этапе их устанавливать? Напомню по "пирогу" своей дороги:
    - дорнит
    -песок (10см)
    -щебень 20-40 (15 см)
    -щебень 5-20 (10 см)
    -гран.отсев 0-5 (3 см).
    Так вот на каком этапе устанавливать бордюры (ограждающие камни)?
    Заранее спасибо!
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KulikQlique, бордюры устанавливают до окончательной отсыпки щебнем. То есть, отсыпали песок на геотекстиль с трамбовкой, затем слой щебня фракции 20-40 и можно устанавливать бордюры. Толщина слоя щебня, в месте установки бордюров может быть 5-10 см, в зависимости от желаемого уровня этих бордюров.
  6. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Добрый день! Закончил устройство двора из щебня. Уже есть маленький опыт эксплуатации. Колейность образуется очень незначительная. Только после 10-20 кратного проезда авто (легкового) по щебню. Осадков пока не было сильных. Выпавший легкий снежок быстро и бесследно исчез на поверхности щебня. Но я чувствую, что придется периодически виброплитой притаптывать дворик?
    Как то так.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, Я думаю, проблема в отсутствии достаточного полива. Быть может весной, после таяния снега будет получше. Если он будет:)
  8. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    @Groundworkturf, Доброе утро! Полива в процессе уплотнения виброплитой? Или просто от осадков при эксплуатации ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @михалыч26, Доброе утро! Да, я имел ввиду обильные осадки.
  10. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, к сожалению, когда делал площадку, то бордюры не установил вообще. Планирую делать это дополнительно: снять щебень по трассе установки бордюров (отступив от края площадки, вопрос только сколько отступать) - установить бордюры на слой бетона - обратная засыпка щебня. Уточните, можно ли использовать при обратной засыпке трамбовку (например, если сначала подождать пока бетон под бордюрами нормально застынет)?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, вполне реальное мероприятие. Отсупить надо столько, чтобы хватило на обваловку раствором, сантиметров 10-15. Трамбовку не только можно, а нужно использовать после схватывания раствора.
  12. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
    @Groundworkturf, как всегда огромное спасибо.
    От края буду отходить несколько больше, т. к. выход из котлована был под углом примерно 45-50 градусов (глубина котлована варьируется (парковка - 49 см., дорожки - 39 см.).
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Valery2010, это хорошо, что можно больше отступить от края, будет надежнее крепление бордюра.
  14. Valery2010
    Valery2010
    Valery2010
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @Groundworkturf, Приветствую. Вопрос по дорожкам, сниму дерн, геотекстиль 150, щебень 40-60 (в общем как на жд насыпи) и все это дело просылю песком. Позже сверху плитка 40х40 со швами 4-5см (что бы травка проросла) Сгодится?
