1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. den920
    den920
    den920
    Всем привет. Помогите пожалуйста советом, как организовать парковку 18м на 7м перед домом, плодородку не снимал да и не хотелось бы, т. к. после строительной техники она запресованна что лопату с трудом воткнешь. Отмостки залиты выше, получился котлован глубиной от 15 до 25 см. Участок ровный, угв вроде как низкий, сейчас сосед газ заводит в дом, его траншея метра 2-3 глубиной абсолютно сухая уже неделю. Парковка планируется для двух трёх легковых машин, остальное пространство просто за компанию, чтоб грязи не было после дождя. Помогите определиться, нужно ли делать какой-то уклон? Нужно ли ровнять перепады высот перед растилкой геотекстиля? По сколько сантиметров делать слои пирога?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @den920, уклон, как и выравнивание обязательны для отведения поверхностных вод. Остальные рекомендации зависит от места проживания.
  3. den920
    den920
    den920
    Уклон делается грунтом, в сторону от дома, чем дальше от дома тем глубже котлован? Проживаю в г. Уфа. Гравийный щебень у нас как-то не распространен, боюсь привезут обычный гравий закругленный, я правильно понимаю что такой гравий не подходит?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @den920, уклон делается грунтом. Достаточно 3 градусов уклона на всю длину.
    Щебень лучше гранитный. Пирог стандартный, неоднократно писал в теме.
  5. den920
    den920
    den920
    Ясно, спасибо. Уточню по пирогу: нормально ли будет сделать так:
    1. Дорнит белый двухсотый.
    2. Щебень 20-40, толщиной 10см.
    3. Щебень 5-20, толщиной 5см.
    4. Щебень 5-10 (если такой есть)
  6. den920
    den920
    den920
    Четвертый пункт сантиметров 3-5
  7. василий5
    василий5
    василий5
    Красноярск
    4. Отсев 0-5 .От гравийного щебня, а тем более от гравия лучше отказаться, как я писал выше он совершенно не трамбуется. Лучше переплатить за гранитный щебень. Мне пришлось возить за 60 км хотя в радиусе 2-3 км несколько карьеров с гравием. Но результат превзошел ожидания.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    каждый из трех слоев рекомендуете делать гранитным ?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @den920, По второму пункту, увеличить слой до 15 см. Четвертый пункт, щебень заменить отсевом фракции 0-5.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, гранитным.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это именно гранитный слой 20-10 ? А 5-20 тоже трамбовали ?
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    себе гранитным эти слои сделали или все же
    20-40 вышел гравийный ?
    Гранитного щебня сколько вышло по деньгам всех слоев?
    Мне на 100 кв. м. посчитали 3 слоя 65 (15см 20-40) +21 (5 см 5-20) +17 тыс (2 см отсев) (с доставкой) + песка 7 см на 13 тыс... интересно - это дорого ?
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Обязательно трамбовать. Этот слой самый ответственный для трамбовки, так как он является расклинцовочным .
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Разве не 0-5 для расклинцовки ? А первый слой 20-40 общим слоем 15 см лучше класть по слоям 10 см и 5 см с трамбовками ?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @igorkzn, 0-5 (отсев) финишный слой, тоже некоторым образом расклинцовывает мелкий щебень, но основной эффект от щебня фракции 5-20 по щебню фракции 20-40.
