1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Antarion
    Antarion
    Antarion
    Севастополь
    Раскладка черновая есть, чистовую сделать не получится, т. к. производитель не гарантирует точное количество каждого формата, мол в разнобой все. Меня больше смущает, не будет ли мелкая плитка, как более легкая, расползаться?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если основание будет прочным, то расползаться не будет. А что мешает рассортировать плитку по форматам. Да, трудоемко, но оно того стоит.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Надо спросить совета Михаила @Groundworkturf :)
  4. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Я спрашивал о том, чтоб вместо отсева щебень 5-20 расклинцевать и пролить черноземом, посеять газон. Расти то он будет, в этом я уверен. Но боюсь, что по мере роста, корнями будет "взрывать" щебенку. Косить по щебенке можно, я пробовал, на высоте 6 см камешки не засасывает; если регулярно удобрять, то и голодать не будет. Сомневаюсь в стабильности такой смеси и устойчивости к внешним нагрузкам-шины,ноги.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @leffff, Здравствуйте.
    Наиболее практичный вариант, отсыпать слой гравийного щебня, слоем 10 см с трамбовкой, затем слой мелкого щебня, слоем 5 см. Желателен расклинцовочный слой гравелистого песка, слоем 3-5 см.
    По этому пирогу можно брусчатку.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Rover52, К шинам, точно устойчивости не будет. К пешеходной нагрузке будет, в зависимости от степени эксплуатации.
  7. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    @Groundworkturf,Поначитался я про экопарковки, и вопрос прояснился. Отсев!)
  8. Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    То есть протыкаем анкерами геотекстиль посередине? Так как площадка получается 4 на 6, а георешетка 2 на 5. Не уйдет потом песок через дырки в геотекстиле?) Все материалы закупили, завтра начнем укладку
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @Groundworkturf, еще вопрос позволите?
    хотим сделать бордюр из брусчатки Габбро по периметру газона. Как думаете. если просто канавку вырыть и туда камни брусчатки уложить- нормально будет? не уйдут эти камушки под землю со временем?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Darya_Fomina, Дырки не будет, её заткнет анкер.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lovevolkova, конечно уйдут со временем, да и прочности бордюра будет не достаточно. Бордюр вообще-то на щебень устанавливают, на раствор ЦПС.
  12. Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    Добрый день)
    Спасибо огромное @Groundworkturf за рекомендации. В субботу все сделали. Не сами, с привлечением рабочей силы). Площадка получилась примерно 8м на 5м
    Изначально было на месте очень сыро, экскаватор тонул. Через пару недель подсохло и в принципе, можно было загнать экскаватор, но уж решили делать возможность нормального заезда сразу основательно. Место нахождение Костромская область - 20км от города. По финансам вышло ДОРОГО) (но мы честно не искали самые дешевые варианты и торопились)
    Геотекстиль 200 рулон +георешетка 2 шт высота 10 см ячейки брали 16 на 16 (одна решетка в растянутом состоянии примерно 2м на 5м) вышло около 13 тысяч
    Труба 400 наружный диаметр с доставкой около 15 тысяч
    Песок 10м3 - около 8 тысяч
    Гравийный щебень 20-40 - 15500
    Гравийный щебень 5-20 - 5500
    Анкера для крепления решетки, ведра, канистра для бензина для трамбовки, бензин - примерно тысяча
    Аренда трамбовки 85кг на день с доставкой - 2000
    Плюс три работника работающие весь день с 10 до 18 практически без перерыва 15 000
    Муж присылал фото и видео отчеты) Как разгребем завал экскаватором из останков дома станет точно понятно на сколько все прочно. Пока от соляриса никаких следов вообще не осталось на поверхности.
    IMG_5068-25-05-19-17-22.JPG IMG_5056-25-05-19-17-22.JPG IMG_5054-25-05-19-17-22.JPG IMG_5050-25-05-19-17-22.JPG IMG_5067-25-05-19-17-22.JPG IMG_5047-25-05-19-17-22.JPG IMG_5046-25-05-19-17-22.JPG IMG_5043-25-05-19-17-22.JPG
  13. Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    Darya_Fomina
    Гравия 20-40 было 10м3, а мелкого 2-3м3, по итогу песок, крупный гравий и геотекстиль еще остались
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Darya_Fomina, весьма прилично получилось, поздравляю!
    Быть может со временем, когда позволят финансы, присыпьте отсыпку тонким слоем отсева. Лучше это делать после того, как разгребете завалы. Грузовики, все таки не Солярис, следы будут.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Darya_Fomina, берегите, еще пригодится на дорожки. А если будете делать основание для дома по моему конструктиву, то и для него.
