1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Въездная дорожка и парковка из щебня
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Bax, 26.11.10.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Этого даже для полива грядок с капустой маловато:) Нужен обильный полив. Быть может подождать хорошего проливного дождя?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот в таком варианте, отсев в достаточно количестве, так как перед укладкой плитки можно будет идеально выровнять площадку.
  3. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    @Groundworkturf, Добрый вечер! Дайте пожалуйста совет по такому вопросу.
    Спланировал заезд/парковка перед участком 8 на 6 м. и парковка на участке 3.5 на 8м.Заезжать и парковать буду транзит длинный, бывает гружоный. Уже разметил и снял погрузчиком пл. слой где то 30-40 см. в планах заезд/парковку сделать из щебня а основную выложить из тротуарной плитки. из матерьялов имеется гравий фр. 0.5-40мм 20 тон который не как не трамбуется это я уже понял так как у меня из него сделана отмостка вокруг дома. Гранитный щебень в нашем районе дорогой 500$ 20 тон
    Будет ли работать такая схема; по 1 площадки пирог такой
    1 Геотикстиль
    2 песок 5см
    3 гравий 40-80 15см
    4 свой гравий в перемешку с песком
    как поступить с 2 площадкой учитывая что щебень гранитный стоит не дёшево?
  4. Glorx30
    Glorx30
    Glorx30
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Тоже прошу Вашего совета относительно появившейся проблемы. Имею
    съезд на участок длинною 10 метров с уклоном около 20 градусов.
    Осенью прошлого года снял плодородный слой на 10 см, уложил геотекстиль (кажется Доронит плотность 200) сверху не мытый песок, утрамбовал виброплитой до слоя в 5 см, пролил водой. Далее слой щебня (известняк) 10 см фракцией 20 на 40, также виброплита и пролил водой.
    Осенью проблем не было, легковые автомобили свободно съезжали и выезжали.
    Этой весной съехал на легковом автомобиле, а выехать не смог, авто забуксовало до слоя песка. Задним умом понимаю, что скорее всего нужно было делать больше слой щебня, но что имеем то имеем.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то исправить сложившуюся ситуацию, либо придётся заново снимать весь этот пирог и переделывать? Если все таки придётся, то стоит ли теперь использовать георешетку и как правильно уложить пирог? Спасибо за внимание и ответы.
    P. S. По поиску ничего конкретного относительно моей проблемы не нашёл, если пропустил, то прошу дать ссылку.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @паштет1974, гравий, это не очень хороший вариант. Значительно лучше гравийный щебень (дробленый гравий). Впрочем, основную подушку можно и из гравия. Верхним слоем, порядка 10 см, нужно отсыпать гравийным щебнем фракции 20-40 и 5 см гравийного щебня фракции 5-20. Затем, слой гравелистого песка 5 см.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Glorx30, Ваша ошибка в отсутствии расклинцовочного слоя мелкого щебня по крупному.
    Выравнивайте отсыпку, отсыпайте слоц мелкого щебня фракции 5-20, толщиной 5 см с трамбовкой и, затем, слой гравелистого песка, толщиной 5 см.
  7. Glorx30
    Glorx30
    Glorx30
    То есть я правильно понимаю, сейчас поверх уже имеющегося основания, которое достаточно рыхлое и местами перемешалось с нижним слоем песка, нужно положить мелкий щебень и песок, утрамбовав каждый слой?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Glorx30, если крупный щебень всерьез смешался с песком, то, возможно, надо добавить еще слой крупного щебня, а затем действия изложенные выше.
  9. Glorx30
    Glorx30
    Glorx30
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Glorx30, пробуйте, чудес не бывает, все подчиняется законам физики. По эти принципам строили дороги еще древние Римляне.
  11. паштет1974
    паштет1974
    паштет1974
    Молодечно
    извините за назойливость, повтарюсь: Щебень гранитный или гравийный дорогой -500$ за 20 т
    Есть возможность взять крупный гравий 80-40мм 110$ выложить см 20 например поверх см. 5 слой гравия фракции 5-20 +песок между ними? или сверху
    Прокатит ли?
  12. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Добрый день, а можно щебень в георешетку (10см) сыпать прямо из самосвала? Не сомнёт её?
  13. igordu
    igordu
    igordu
    Пенза
    Добрый день всем.
    Вопрос уважаемому Groundworkturf
    Перечитал почти все, много раз встречал Вашу рекомендацию не класть геотекстиль под первый слой крупного щебня если под ним грунт - песок. (нет смысла отделять песок основания от песка подсыпки под щебень. Пусть эти материалы смешиваются). Все вроде правильно...
    Вот моя ситуация. Грунт песок, сухо, вода очень глубоко, все замечательно фильтруется в реку которая рядом. Несколько лет отсыпал дорогу и площадку перед гаражом битым кирпичом и щебнем. Несколько камазов. Все хорошо проливалось и трамбовалось плитой. Ездили авто.
    В итоге все это постепенно уходит в песок. Основание конечно стало плотнее но стабильности нет, поверхность волнами. Считал, что главный мой косяк в отсутствии геотекстиля под отсыпкой. В этом году хочу все сделать окончательно, положить брусчатку. Собирался вынимать уплотненный уже грунт и заново - геотекстиль- шебень крупный-щебень мелкий-отсев или песок-брусчатка. Теперь вот сомневаюсь...
    Очень прошу прокоментировать
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @паштет1974, я знаю, что щебень дорого стоит, но здесь речь о качестве основания. У гравия минимальный заклинивающий эффект. Правда и гравий бывает разный. Если выложите фото, то посмотрим, обсудим.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма рискованно, не рекомендую.
