Подскажите по гидроизоляции балкона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем SiZEg, 14.08.14.
  1. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Добрый день. Была сделана "гидроизоляция" балкона. Тут есть небольшой фотоотчет от строителей https://www.dropbox.com/sh/e2nqosxs02485ev/AABjfJVG3Gn9aSqJNEYGzPBga
    Уклон не выдержан, через стык со стеной бежит вода. Я промазал сверху стык полиуритановым герметиком, бежать стало меньше, но все равно бежит. На фото стык еще без герметика.
    Как можно исправить ситуацию не переделывая полностью работу? :faq: Надо ремонт начинать делать, а у меня там стены под балконом не просыхают... :(
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Ну если навскидку, то прорезать шов болгаркой над первым кирпичом, туда завести отлив. Вдоль стены пустить брусок треугольный, типа плинтуса, на него, с заходом на пол наплавить гидроизоляцию. и сверху это всё отливом закрыть. Но мне кажется, это будет временным решением.
  3. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Решение довольно простое и быстро реализуемое. А почему временное? Хочется сделать и забыть, потому что там реально заливает чуть ли не до первого этажа, через этот стык. Пока ремонт не сделал, хочу решить эту проблему.
  4. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    По факту. Пролил битумной гидроизоляцией стык и наплавил на стены остатки наплавляемой кровли. Все равно бежит вода и за входной дверью лужа. на втором этаже отпадывают обои. Решил переделать с ноля. Подскажите такой пирог подойдет?
    1. Пароизоляция
    2. ЭППС 100мм
    3. Стяжка с уклоном, %2, в начальной точке 95мм в конечной 50мм.
    4. Праймер
    5. Полиуретановая мастика на 2 слоя
    6. Плитка
  5. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Решил в итоге сделать так:
    1. Сейчас залил стяжку с уклоном
    2. Промажу праймером
    3. Потом наплавляйку ТПП в 1 слой
    4. Сверху ЭППС 100мм
    5. Закрою шифером
    6. И еще два слоя наплавляемой гидроизоляции.
    Пункты 5. и 6. пока под вопросом, возможно финишное покрытие будет плитка, а не доска.
  6. SiZEg
    SiZEg
    SiZEg
    Пермь
    Продолжаю (фото сделаю позже).
    2. Не знаю с чем свяазно, но праймер надо наносить на сухую поверхность и нельзя работать в дождь. Можно ли оставить под дождем я не знаю, об этом не пишут, по этому пришлось ловить погоду, чтобы хотя бы 2 дня без дождей было.
    Использовал Битумаст, обратите внимание чтобы это была не мастика, а именно праймер. Высох меньше чем за сутки при температуре +5..10 ночью и +10..15 днем. На стяжке получилось много мелких ямок, в них праймер сох почти сутки. Так же промазал первый ряд кирпича на стене. Работать легко кистью, валиком наверное удобней. Довольно токсичен, через час начинает кружится голова. На 10кв.м. по ощущениям у меня ушло примерно 3 часа с перекурами.
    3. На первый слой купил Бикрост ТПП (он с обеих сторон покрыт индикаторной пленкой, для финишного слоя не подойдет) и паяльную лампу Калибр ЛП-3,5.
    Рулеткой замеряем кусок, который надо отрезать. В моем случае прибавляем нахлесты на первый ряд кирпичей стены и свеса. Режется обычным канцелярским ножом. Затем сворачиваем в рулон и разворачиваем уже на месте прикладывая и выравнивая. Потом скатываем обратно.
    Сам процесс пайки не сложной, тут главное не передержать лампу и не прожечь дыры. Не экономьте и отрежьте пару метров чтобы потренироваться. Чтобы разворачивать рулон я взял гвоздодер, он загнут и им удобно работать, так же можно загнуть арматуру. Разжигаем лампу и ждем пока прогреется. Материал остывает быстро, но достаточно чтобы успеть прогреть его по всей ширине, нанести и затем придавить (я придавливал просто своим весом, топчась на месте). Индикаторная пленка, расплавляясь, как раз помогает определить, что участок нагрет и можно вести лампу дальше. Перехлест между рулонами делал 15см.
    P. S. Следующим шагом решил собрать ограждение.
  7. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
  8. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
  9. Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Анатолий_Гор
    Только стяжка балкона должна быть ниже на 2 см чем в доме. Если сделать правильно и ступеньку спрятать под двери и на нее завести изоляцию то течь не будет
