Межевание как первый шаг при оформлении по дачной амнистии?
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Старый топор, 14.08.14.
  1. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Здравствуйте! Ситуация не моя, друг не знает с чего начать.
    Имеется Ордер на выделение ЗУ поссоветом, на сегодняшний день это земли поселений. Смежный сосед - один. К выделенному ЗУ прихвачено ещё несколько соток. Всё обнесено забором, земля обрабатывается. Собственно вопрос в заглавии темы.
    Если нет, то какой первый шаг? Спасибо.
  2. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Да, всё правильно, идите на...межевание
  3. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Спасибо!
    Спрошу про дальнейшее. На публичной карте границы не обозначены, полученные после межевания данные нести в ГКН?
  4. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Обычно под межеванием как раз и понимают снятие координат поворотных точек и "передачу" их в ГКН.
  5. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Продолжу. Появился вопрос. Ситуация развилась немного нетак. Друг поехал в ближайший МФЦ и заказал выписку КВ1 по приложенным докам - постановление администрациии о выделении ЗУ, план территории с указанием ЗУ. Документы заверены печатью в поссовете. Будет или небудет инфа в выписке не столь важен. Вопрос вот в чем. По постановлению выделено 10 соток, фактически около 20 соток. На каком этапе заявить об увеличении площади, чтобы в итоге зарегистрировать ее по фактическому размеру?
    Мое видение. После получения КВ все-таки сделать межевание, вокруг земли администрации, стало быть будет процедура согласования. Если согласуют, тогда на регистрацию.
  6. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Вы сходили на межевание ?
  7. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Участок не мой, друга. Межевание он пока не делал. Поехал он на консультацию в МФЦ, ему там предложили заказать КВ1. Её ещё не получил.
    Я понимаю, что межевание в любом случае сделать нужно и лучше сразу, чтобы границы зафиксировать. Наверно результат проведенного межевания (с согласованием границ с администрацией) и будет тем рубиконом, после которого останется только зарегистрировать 20 соток полностью? Верно рассуждаю или ошибаюсь?
  8. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Верно. Обратитесь к кадастровому инженеру с целью поставить на кадастровый учёт земельный участок площадью 20 соток на основании правоустанавливающих документов на 10 соток. Потом обязательно отпишитесь по результатам.
  9. Jadran
    Jadran
    Jadran
    Не сможете Вы это сделать.
  10. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Возможно Вы и правы. Тут надо разбираться.
    Земля выделялась для огорода. Вчера поискал на сайте Администрации. На местном Генплане этот участок (фактический, примерно 20 соток) обозначен как земля предназначенная для ведения огородничества (СХ-2).
    Ещё нашел в ПЗЗ, что минимальный размер ЗУ для ИЖС - 8 соток. Минималка для огородничества не указана.
    Получается не более 10% от выделенной по Постановлению? Или в случае с огородом на усмотрение Администрации?
  11. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Да, именно не более 10%
  12. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    А если Администрация согласует 20 соток, или скажем 18, т. к. 8 - минимум по ПЗЗ (а также и при межевании), Росреестр может завернуть? Или Реестру "до лампочки"?
  13. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Вот как раз Реестр будет обязан завернуть
  14. Старый топор
    Старый топор
    Старый топор
    Тверь
    Грустно. Получается межевать нужно 11 соток и оформлять их. А с остальными как быть?
  15. KayzerSyzi
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    KayzerSyzi
    Jedem das Seine
    Одинцово
    Вы немного опоздали, ранее дачная амнистия в части увеличения площади позволяла намного больше
