1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент плита и габионы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Naletoff, 14.08.14.
  1. Naletoff
    Naletoff
    Naletoff
    Сочи
    Добрый день, дорогие форумчане. Ситуация такая: есть у меня участок на котором я хочу построить каркасно-щитовой дом, участок довольно крутой, когда-то дед сделал на нем террасы, что-бы не ползла земля. Дом хочу 7,4 на 7,4 уклон составляет 3,5 метра на длине в 7,4 метра. Грунт -глина, на 3-4 метрах идет уже аргиллит. За лет 20 ничего не разу не ползло, плюс у соседки, которая выше меня находится стоит подпорная стена бетонная, которая в свою очередб держит грунт. Изначально я хотел пробурить сваи на 5-6 метров, соеденить их ростверком и залить плиту. Но по моим подсчетам выидет довольно дорого. Подумываю над тем, чтобы сделать стены подпорные из габионов а на них фундамент плиту. Вопрос: где я могу найти различные пособия и рекомендации по расчету габионных стен? И, второй вопрос, есть ли у моей идеи право на жизнь? может кто из вас уже делал нечто подобное?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Посмотрите данный документ
  3. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    А поясните пожалуйста попросту (мы ведь здесь собственно потому и общаемся в режиме форума), без отсылок к нормативным документам, что вы хотите сказать за те габионы? таки можно их использовать для сооружения основания под фундаментную плиту или все же нет?
  4. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Поясните, что Вы имели ввиду? Габионы применяются для устройства подпорных стен, закрепления откосов и т. д.
  5. oldy-m
    oldy-m
    oldy-m
    Можно ли использовать габионы для сооружения основания под фундаментную плиту?
    Например:
    Копаем котлован на глубину промерзания - 1,7 метра, допустим.
    Стелем геотекстиль.
    Делаем подушку из песка 10-15 см.
    Ставим габионы коробчатые, скажем 2х1х1 (д-ш-в), в два слоя, получаем площадку и выступающий габионный цоколь около 20 см. от земли.
    Затем 2 варианта:
    1й:
    Стелем гидроизоляцию, выставляем опалубку под плиту, выполняем монтаж армирования и заливаем плиту.
    2й:
    Делаем набрызг цементным раствором, что бы создать отсекающий слой (что бы цементное молочко не ушло в толщу габиона), затем выставляем опалубку под плиту, выполняем монтаж армирования и заливаем плиту.
    Плита при этом может быть достаточно легкая, буквально 15-20 см. толщиной, т. к. она по сути выполняет роль армслоя или армированной стяжки.
  6. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Габионы не предназначены для фундаментов. Будут большие не предсказуемые деформации. А к Вашему варианту очень подходит бутобетонный фундамент.
