Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. kapik
    kapik
    kapik
    А что относится к технике, танцы с бубном и отправка в ремонт?
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вы можете относить к технике эмоции. Я Вам не могу этого запретить.
  3. Recruit1406
    Recruit1406
    Recruit1406
    Алматы
    Выдался один выходной для экспериментов.
    Подключил я один из контроллеров которые получил из ремонта. И что я вижу. А контроллер никто не ремонтировал. У него как был вход пробит, так и остался.
    Т. е. я заплатил за доставку туда\обратно + ремонт, а контроллер который провалялся у МА 2 недели восстанавливать даже и не думали.
    Крутой российский производитель. :nono:
    Если лажать, то по крупному... :mad:
  4. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    Сейчас много где косячат, время такое. Все ждут апокалипсис :) работать никто не хочет.
    Вообщем я понял, что больше 2400 Ватт не вешать, тогда разделю на две линейки - одни будет на восток, другая на югозапад. Подберу чтобы в пике не было больше 2,4 кВт и будет мне счастье :) Хотя я считал ампераж, который получается и что-то у меня больше 60 амперов не выходило. Странно. Вообщем когда буду собирать более детально схему проработаю, а то сейчас голова работой занята.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно верно.
    Видел, как на контроллере 200/60 в системе на 24В висели 3,2 кВт панелей в одной плоскости.
    Съем шел около 1,4 кВт, контроллер сильно грелся, но ограничивал ток. Потом человек заменил на 200/100, чтобы не искушать судьбу.
    В другом случае уже более года 5 кВт панелей прекрасно себя чувствуют на модели 200/100.
    Как вариант (если не хочется ставить второй контроллер в таких случаях) - можно разбить сборку на группы, развернутые по сторонам света так, чтобы максимум не превышал параметры контроллера для данного номинала.
    Тогда в системе на 24 В на контроллер 200/60 можно навесить хоть 3-4 кВт, а на 200/100 - до 8-9.
  6. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - да, именно так.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы описываете работу нормального контроллера, какой она и должна быть. Остаётся непонятным, почему @Recruit1406, все совсем не так?
    С напряжением, полагаю, разобрались - не дадут 4 панели по 60 элементов 200В - не могут.
    Похоже, в такой ситуации остается только статистику собирать, а ее здесь нет.
  8. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Мне кажется правильный подход но можно и элегантнее сделать. К примеру у меня двухтрековый СИ, один стринг 3 кВт подключён постоянно а часть из 4 панелей второго старинга в случае отключения сети 220 коммутируется контактором на батарейный солнечный контроллер. Можно и мануально когда надо. Все прекрасно фунициклирует уже второй год. На эксперименты с КЭС 200/60 по увеличению массива не решился продал его по случаю в хорошие руки а пока трудится Epsolar на 30 ампер (у него нет проблем с разностью в напряжении аккумулятора и панелей) и ожидаю wictron 260/60 тогда коммутируемая часть стринга увеличится с 4 панелей (144 ячейки) на 8 (288ячеек)
  9. Nva74
    Nva74
    Nva74
    костыль из 2х вентиляторов (с компьютерных БП) на релюшку в КЭСе решает проблему перегрева. если что, система 24В, с панелей летит под 100В. на солнышке 50-60А не редкость.
    а уж если городим систему ради конвертации солнца, тогда и напряжение системы нужно задирать по-максимуму. 96В ?
    а зимой на ярком солнце да на ХХ ? например в солнце резко выскочило из-за чёрной тучи?
  10. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Два вентилятора хорошо но думаю проблемы с КЭС в случае превышения рекомендованного двухкратного соотношения вольтажа акк и сп не перегрев а схемотехника не рассчитанная на это. 96 вольт замечательно наверное но по мне так все равно кпд и главное окупаемость выше если не накапливать энергию в аккумуляторах а после СИ сразу использовать. У меня маленькая система резервного питания напрямую от 12 вольт - видеонаблюдение, замки, свет, охрана на 12 вольт много девайсов. Небольшой инвертор 220 для всего остального. 96 вольт наверное для очень больших систем автономных. У нас 360 дней в году есть сетевое электричество отличного качества.
  11. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Добрый вечер. Смотрю, тема 2 года уже не посещаемая. Неужели МАП MPPT PRO 200/60 на новых прошивках корректно работает? Задумался о СК, к Доминатору, что лучше брать? Мощность планируется не более 1500 Вт на подкачку.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Тогда зачем покупать Маповский если для такой мощности есть в А электронике контроллер на выбор.
  13. Brand
    Brand
    Brand
    Краснодар
    И если хочется именно связки КЭС с Доминатором, то не стоит овчинка выделки. Я в свое время тоже на это повелся - свзяка так себе. Выше коллега абсолютно верно говорит, проще и выгоднее поставить любой контроллер кроме кэса и работать будет точно так же, а то и в 10 раз лучше чем с кэсом. (я вообще 10 раз пожалел о выкинутых деньгах, ну не работает он на эту сумму что за него просят)
  14. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Спасибо, буду тогда что то альтернативное смотреть.
