Система на СБ и MPPT PRO 200/100
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Ank2000, 14.08.14.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Для связи МАП с нашим солнечным контроллером и в частности с литиевыми АКБ с БМС, необходимо обновить прошивки (и для СК верс 3.3 и для МАП, причём в МАП залить трёхфазную прошивку 20.3). Они будут выложены сегодня или завтра.
  2. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    если и когда смогу победить компорт - займусь :) Их кстати можно обновлять сразу на самую свежую?
  3. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    И я так понимаю, отпадет надобность датчика тока для подкачки?
    Кто-нибудь разобрался с реле для "сброса" избыточной энергии ? В каждом разъеме реле имеется 3 контакта. Который из них фаза, который ноль?
    Как работает алгоритм включения реле по избытку мощности на СП?
  4. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    Еще раз пересмотрел схему подключения нагрузки на рэле. Я так понимаю рэле выполняют функцию замкнуто\разомкнуто ?
    Нашел 4-х жильный 6-ти пиновый шнурок, обжатый напрямую (4 центральных контакта). С таким будет работать связка МАП-контроллер ?
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Можно.
    Датчик тока очень полезен. Он позволяет меньше нагружать АКБ, что увеличивает их срок эксплуатации.
    Контакты у реле ни с чем не связаны (понятия фазности у них нет). К ним можно подключать что угодно, в том числе электроустройства до 3,5 кВт 220 В.
    Алгоритм описан в обновлённом паспорте, который выложен на сайте.
    Не будет.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    указывайте сразу "переменного тока". А то будет как с СВЧ-печкой и высушенной кошкой...
  7. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    А по соеденительному шнуру МАП разве не сообщает контроллеру о мощности (соответственно и токе), которая уходит на нагрузку? Т. е. не дублирует датчик тока?
  8. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Застраховаться от всего невозможно. Всегда медаль имеет две стороны.
    Как с кнопкой старт генерации 220 В в МАП. Сначала жаловались что не включается, потому что жали быстро, а у нас было включение по длинному нажатию.
    Теперь жалуются что по быстрому нажатию легко выключается и просят сделать длинное!..
    Может сделать включение по короткому нажатию, а выключение по длинному? Боюсь тогда большинство вообще в ступор войдёт! :)]
    Вот и получается - что ни делай, всё рано кому-то что-то не понравится. :aga:
    О температуре АКБ точно сообщает МАП-у датчик который используется солнечным контроллером (т.к. соединяющий их провод вставляется в МАП туда где обычно стоит МАП-овский датчик температуры).
    Насчёт токов я не знаю. Постараюсь уточнить.
  9. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Не, ну так некрасиво!
    кабель УСБ-КОМ работает с МАПОМ, который инвертор, и не работает с контроллером, который MPPT 200/100.
    Кстати! программа для прошивкии мониторинга она одна? на как минимум эти два девайса? А то вроде у меня с одним названием какие то разные встречались, по размеру.
    Пробую так - подключаю к компорту и иду в мониторинг. На мапе - чтото меняется, чтото показывает. На контроллере - самые разные ошибки компорта, от нет эха, до неверный ответ.
    Я конечно грешу на кривость реализации переходника, но всеже...
    Прошиваться по этому поводу просто боюсь. Как и проводить калибровку датчика тока.
    Следовательно верить каким либо цифрам - не могу, и хвастаться не выходит :)
    Вдруг недавняя надпись про суточный приход в 20кВтч была обманом зрения :)
  10. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Видимо, что-то не то с конвертором RS232-USB. Программа для прошивки одна и для МАП и для солн контр. (свежая на нашем сайте).
    Если не калибровать датчик тока солнечного контроллера, то ошибка в измерении у него может достигать до 20%
  11. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    Обновил прошивки на рекомендуемые. Нашел и обжал 6р6с. Попробовал соединить контроллер с МАП - не получилось. Контроллер ругается на отсутствие связи.
    @Alex МАП, Какова глобальная задумка соединения контроллера и МАП? Явно не только температурные параметры передавать?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    У меня тоже не получилось. Хотя контроллер типа новый. Сказали, что что-то в железе. Надо смотреть.
    Если и у вас так же - может есть надежда, что не в железе все же.
    По данным МикроАрта протокол I2C стал поддерживаться только в самых последних контроллерах.
  13. сер мур
    сер мур
    сер мур
    Челябинск
    @Osolemio, возможно в железе. У меня контроллер относительно старый №34.
    С рэле разобрался, действительно полезная "приблуда".
  14. Ank2000
    Ank2000
    Ank2000
    Собрал коллекцию переходников усб-ком. Тут нет слов, одни междометия и те матом...
    суммарная стоимость этих никчемных шнурков приближается к подержанному компу, который видимо и стоит купить...
    По этому поводу прошиться не могу.
    Кстати, проверяю путем запуска программы мониторинга, на инверторе она запускается, на контроллере нет.
    Если не смогу найти комп. приду к МАПовцам пешком, с ноутом и буду прям там проверять это уе. переходники короче. Оба два сразу, ибо ком-вайфай тоже хочу.
    А пока... свет есть, а цифрам НЕ верю :)
    как кстати расшифровать строку на контроллере
    "Мощность за сутки"?
    я как то НЕ верю в 26 кВтч...
    а вот в приход в 50-550 вт - верю.
  15. semalex58
    semalex58
    semalex58
    в старой прошивке был такой баг. В новой прошивке (размещенной на сайте МАП) устранен. У меня теперь считает честно и ежедневно обнуляет.
