Кран для воды в беседку
Тема в разделе "Беседки, навесы, веранды, террасы, крыльцо", создана пользователем grozner, 14.08.14.
  1. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Подскажите какой кран выбрать.
    В беседке планирую а-ля "летнюю кухню". Будет мойка, подведен летний водопровод. Какой кран поставить чтобы не снимать на зиму и резинки не менять каждый год? Такие существуют?
    Ну и в целом поделитесь у кого как организовано решение данного вопроса.
  2. Alexis1974
    Alexis1974
    Вечно молодой, вечно пьяный...
    Alexis1974
    Любой кран НЕ на резиновых прокладках.
    У меня керамические кран-буксы лет шесть работают. К ним шланги на гибкой подводке. По осени шланги откручиваются, вода сливается. Вот в этих шлангах приходится каждый год менять резиновые прокладки, т. к. за зиму растрескиваются и становятся "дубовыми".
  3. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    Не встречал таких. Там же у керамических снизу все равно есть резиновый вкладыш.
    Ссылку в студию.
    Кстати, еще столкнулся с проблемой приобрести кран только для холодной воды. Не делают таких что ль больше.
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    По идее, в шаровых кранах НЕТ ничего резинового. Не интересовался, есть ли такие с эстетичным видом. А НЕ эстетичный, у меня имеются и из металла и из пластика. Типа такого
  5. grozner
    grozner
    grozner
    Пушкино
    @AlexeyAS, шаровой кран сложно на мойку поставить;)
  6. Alexis1974
    Alexis1974
    Alexis1974
    Да, самый обычный дешевый кран, рублей 500-600 стоит, правда в летней кухне. Там и ГВС и ХВС.
    Т. к. его на зиму разбирать не нужно, резиновые прокладки на кран-буксах не подвергаются механическим воздействиям. И, к тому же там резина толще и прочнее, чем в шлангах на гибкой подводке.
    В беседке поставлю такой кран на ХВС.
  7. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    ИМХО - однорычажного типа
    Опять же всё зависит от Вашей сантех. системы. Если есть электричество, гидроаккумулятор или насосная станция это одно, если нет - совсем другое. В домашних условиях смеситель однорычажного типа у меня простоял 10 лет без "капремонта", а "дачный" вариант, который хочет у себя поставить Alexis1974 купленный в прошлом году не выдерживает никакой критики. Вся проблема в керамической кран-буксе. Работы заводской кран-буксы хватило ровно на сезон. В этом сезоне поменял уже 3 штуки. Если решитесь на "дешовый" вариант хочу обратить Ваше внимание на "маленькие" хитрости производителей и продавцов с которыми я столкнулся при замене.
    1 - Есть 3 варианта кран-букс: квадрат, с количеством шлицов (накаткой) 20 и 24 под маховик (ручку)
    2 - На отечественном смесителе крепёж под ручку квадратный, на импортном со шлицами
    3 - Кран-букса с 20 шлицами в работе встречается крайне редко, маховик (ручку) достать для неё практически не возможно - НЕ РЕАЛЬНО. Хотя в магазинах она встречается и продаётся - продавцы такие нюансы стараются не афишировать. Сам попал в такую ситуацию
    4 - Чаще используются с 24-мя шлицами, но отдельно маховик достать практически не возможно
    5 - Покупать кран-буксу лучше в сборе с маховиком и запасной кран-буксой "из этой же партии" ;)
    Особое внимание хочу обратить на пункт №5:
    Новая кран-букса (в моём варианте) не "састыковалась" с маховиком от старой, пришлось тратить время, деньги и покупать готовый комплект в сборе
    6 - Кран-буксы и маховики с 24-мя шлицами очень непрактичны: "срезаются"(стачиваются) сами шлицы.
    Поэтому:
    - Правильно ориентируйте маховик и кран-буксу при установке
    - Основательно фиксируйте маховик винтом
    - Плавно передвигайте маховик до упора без рывков :no:
    Многие из Вас это конечно знают :victory:, а кто не знает пусть обратят внимание. Сам я с этим столкнулся впервые и хотел бы предостереч от ошибок
    Всем удачи! :hndshk: :hello:
  8. daykonltd
    daykonltd
    daykonltd
    Киев
    Вот у меня обычный кран уже 2 зимы зимует и ничего, всё отлично, главное как замечено выше, перед заморозками воды сливать!
  9. Вася68
    Вася68
    Вася68
    Скажу по собственной практике - я вывел воду из дома, для разных хозяйственных нужд, когда в конце осени воду сливаю - кран остается в открытом положении, все равно его рвет к весне, видимо, какое то количество воды там остается все же. (кран шаровый) как на фото, каждая весна с новым краном короче, возможно потому, что стоит он в горизонтальном положении
  10. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    Я то же пользую шаровые краны. на зиму сливаю а весной меняю какие не выжили. думаю тонковаты стенки у литья.
  11. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Челябинск
    Ставите любой кран. Если он для горячей и холодной воды, глушите одну подводку. На зиму отсоединяете от магистрали, открываете заглушенную подводку, открываете кран, продуваете (я -компрессором,как и магистраль).Кран оставляете в открытом положении, сверху обматываете полиэтиленовым мешком. Все. Пять лет ничего не менял.
  12. Асырк
    Асырк
    Асырк
    Рязань
    СПСБ. А я по другому перепаяю заместо 90 градусов 45 и самотёком эта капля и будет стекать. как вам ?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В любом положении с шаровыми есть небольшая хитрость при осушении осенью. Открываете кран, вода полностью сливается с системы, потом кран закрываете и открываете пару раз и оставляете на зиму на половину закрытым. Дело в том, что при открытом шаровом кране между шаром и корпусом крана остается вода, при замерзании рвет корпус крана.
  14. iga1977
    iga1977
    iga1977
    Почему сложно? можно тока не красиво будет :) типа газовый с ручкой длинной, над мойкой.
    У меня вот самый дешевый шаровый кран (100р) работает и не ломается несколько лет уже, в закрытом состоянии на баке зимует, при чем вода в баке тоже остается на зиму.
    Пока что жив, так что дело случая :)
    В картридже там тоже резиновый уплотнитель есть.
    Все зависит от качества резины в данном случае.
    Думаю если в шланги подобрать резиновые кольца от авто, бензо-маслостойкие то рассыхаться не будут.
  15. nik11666
    nik11666
    nik11666
    Зеленоград
    @iga1977,
    Дело не в резине, а в...
    И качества воды:hello:
