Подключение электроплиты на даче
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем NIK2, 14.08.14.
  1. NIK2
    NIK2
    NIK2
    А причем тут Галогеновый тип конфорок?
  2. NIK2
    NIK2
    NIK2
  3. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Просто так было в описании какой то плиты, а ты обрати внимание на
    Конфорка 1: Диаметр14.5 см
    Конфорка 1: Мощность1.2 кВт
    у тебя должно быть что то в этом роде, чтобы понять какими конфорками можно пользоваться одновременно, чтобы не перегружать проводку...
  4. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Суммарная мощность 4-х конфорок 6 кВт, духовка 2,4 кВт. 2 конфорки диаметром 19 см, 2 другие диаметром 15 см. Про мощность каждой группы не знаю, думаю, что примерно так:
    две по 1,4 кВт и две по 1,1 кВт.
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Сорри, что вмешиваюсь... :|:Разговор про провода и автоматы, конечно, правильный, но... Что, газовую плиту вам использовать религия не позволяет? :aga: Даже если нет магистрального, то баллоны еще никто не отменял. У вас что, кроме предполагаемой электроплиты больше в доме из электрооборудования ничего нет? Или хотите поиграть в увлекательную игру, кто следующий пойдет включать рубильник? :no:
  6. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Месье любит толк в извращения) Если нельзя но очень хочется то можно? советую провести следующий эксперимент включить одну комфорку и пощупать провод, мой аналогичный при включении чайника в 1,5 квт разогревается до 40 град на внешней общей оболочке, правда и напруга повышенная 230-250. а у вас какая? если ниже 180 то можно не беспокоиться, если выше то см выше.
  7. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Электроплита досталась даром. Для газовой нужны допработы (выводить шланг на улицу, огораживать балоны) это не наш вариант.
    Все провода под гипсокартоном, так что пощупать никак, если только через удлинитель. Провода до дома 4мм2, до розетки 2,5мм2. Думаю, что будет все хорошо. Но советом Вашим воспользуюсь, спасибо.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Аминь...
  9. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Понимаю, что без юмора никак, но все же лучше нормальный ответ, плиз.
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это был не юмор. Это таки был ответ по существу.
  11. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Интересная логика если плита досталась на халяву то и мощная проводка должна тоже бесплатно материализоваться методом трансформации из не мощной.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Если у вас дачный домик, то да. Если дом, то полтора метра от плиты в отдельном шкафчике и все. Вспомните бабушкину плиту в деревне.
    https://www.forumhouse.ru/threads/70780/#post-1758716
