Подключение электроплиты на даче
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем NIK2, 14.08.14.
  1. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Имеется электроплита Аристон с общей мощностью 8,4кВт. Хочу включить ее в розетку с заземлением.
    Данные:
    1. в дом приходит мощность 4кВт, садоводство больше не дает.
    2. провод от розетки сечением 1,5мм приходит на УЗО 32А, затем на автомат 20А.
    Знаю, что по хорошему нужно большее сечение кабеля (6мм), автомат и УЗО по 40А, но по ряду причин модернизировать сеть нельзя.
    Вопрос: Будет ли перегрев кабеля (плавление изоляции) если на электроплите включать только 2 конфорки (1.5кВт каждая) или только духовку (2.4кВт)?
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конечно будет кабель греться! Включайте только одну комфорку! Духовка под вопросом, если провод 1,5 мм качественный (без занижения сечения), может выдержать. НО! НА ВАШ СТРАХ И РИСК!
  3. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Получил дополнительную информацию:
    кабель от щита вовнутрь дома 4мм
    до розетки 2,5мм медный и такой же до плиты. Как в этом случае? Можно спать спокойно?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нам можно, Вам нет! :)]
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вам самому не смешно? Вопрос как -Хочу перевезти на легковом авто столкоже сколько КАМАЗ,... может колёса посильней накачать.[​IMG].[​IMG].:)]
    Вы камикадзе и пох@ист!:super:
  6. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Давайте без шуток, дело серьезное.
  7. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Читайте выше, у плиты будет работать максимум 2 конфорки (в сумме 3кВт) или духовка (2,4кВт)
  8. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Добавлю, что провод оказался 2.5мм2.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Как то быстро у Вас сечение провода меняется. :)Если -
    то кабель в 2.5мм2 потянет.
  10. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Для провода 2.5 автомат надо на 16А вроде? кстати провод медь или алюминий? они разную нагрузку держат... тем более что на линии наверняка куча скруток во всяких распределительных коробках в стенах, дача кстати из чего? если стены бетонные или кирпичные то опасно но не так как с деревянными стенами... как вариант посмотреть на проводе плиты какая маркировка на проводе? какое сечение там используется? но может и не быть... хз у меня на всех инструментах и приборах написано)
  11. NIK2
    NIK2
    NIK2
    Автомат стоит 20А, но буду менять на 16А. Кабель медный (маркировку не помню, но в двойной изоляции) и замурован в стене, скруток нет. Провод идет на розетку отдельно, сразу от щитка. Стены газобетон, сечение провода для плиты (по паспорту) 4-6мм2 если использовать полную ее мощность. Провод до заземления тоже медный и 2,5мм2.
  12. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Можете не менять. 1.5 держит 15А (по ПУЭ даже 19А). Если у вас 2.5, то при перегрузке ваш автомат 20А сработает, а провод даже не станет теплым.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да чего же у вас так запутано всё:)]:aga: -
    Он будет горячим:) так как автомат на 20А не сработает при 20.5А, и даже при 25А не сработает...;)
    Минимальный ток, при котором должен срабатывать тепловой расцепитель автомата в течении часа (от перекрузки, не КЗ), составляет 1,45 от номинального тока предохранителя - АВ 16А х 1,45 = сработает при 23А
    АВ 20А х 1,45 = сработает при 29А:hello:
  14. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Из практики, правда автомат был слабенький на 2А, вырубало при токе 1.25ном через 15 секунд.
    А если глянуть характеристику автомата, то при 1.45ном токе автомат может отключится даже меньше через минуту.
  15. Granddizel
    Granddizel
    Granddizel
    Клин
    Как вариант найти описание к духовке типо такого
    Конфорка 1: ТипГалогеновая
    Конфорка 1: Диаметр14.5 см
    Конфорка 1: Мощность1.2 кВт
    Конфорка 2: ТипГалогеновая
    Конфорка 2: Диаметр18 см
    Конфорка 2: Мощность1.8 кВт
    Конфорка 3: ТипГалогеновая
    Конфорка 3: Диаметр14.5 см
    Конфорка 3: Мощность1.2 кВт
    Конфорка 4: ТипГалогеновая
    Конфорка 4: Диаметр18 см
    Конфорка 4: Мощность1.8 кВт
    и думать чем пользоваться но по идее 2 конфорки одновременно лучше не включать
