Самодельный вибратор на основе перфоратора с функцией удара
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 08.02.09.
  1. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    @EgorkaCV, Привет, на фото не понятно, какой мощности перфоратор, не возникло ощущения, что мощности недостаточно или наоборот, в избытке?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Как крепили к рейке?
  3. EgorkaCV
    EgorkaCV
    EgorkaCV
    Николаевская обл.
    Мощность перфоратора 2кв мощный или тяжолый даже в густом битоне тонит с рейкой сразу только включиш
  4. romss1
    romss1
    romss1
    А не проще ли например взять в аренду, если вам надо на несколько дней, стоит копейки.
  5. victorz69
    victorz69
    victorz69
    Сахалин Корсаков
    При заливке фундамента дома, я так и поступил, взял два вибратор у знакомых строителей. Самоделку планирую использовать при заливке менее ответственных участков: отмостка, полы в гараже и т. п.
  6. Connar
    Connar
    Connar
    Хабаровск
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У меня аналогичная конструкция была...
    Вибрирует хорошо только в руках. В бетоне вибрация распостраняется максиму на 15 см вокруг булавы. Но это пол дела. В месте стыка тросика и вала со временем трос обламывается.
  8. Anabas
    Anabas
    Anabas
    Можно использовать большой перфоратор в качестве трамбовки на пику площадку подходящего размера и трамбуйте сколько угодно если не лень.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Швелер 200, трубка, зубило, 2 косынки.
