Самодельный вибратор на основе перфоратора с функцией удара
Тема в разделе "Виброоборудование, бетономешалки, измельчители", создана пользователем gromen, 08.02.09.
  1. gromen
    gromen
    gromen
    Вот поглядел ролик
    и задумался, а нельзя ли сделать вибратор из перфоратора с функцией удара. Взять перфоратор, на сверло надеть подходящий резиновый шланг, в него вставить клапан от автомобиля. Получится вибратор или нет?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Когда я размещал этот ролик у нас была тема про вибраторы
    И еще одна про их кустарное заменение.
    Там много всего
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Я виброрейку смастерил из поломаного электролобзика (у фиолентов часто штоки ломаются, а стоят запасные как китайский новый лобзик):|:
    Просто на метровую доску 50х150 по центру прикрутил за подошву. заровнял садовую бетонную дорожку - милое дело!
    Пробовал этот лобзик к бруску 50х50 прикручивать за кончик, чтобы типа штыковый вибратор получить - не удобно и рука быстро устает , но результат лучше, чем арматуриной тыкать...:)]
  4. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Немного не понял про клапан, но если вы хотите использовать ударную функцию то не получится. Вы перфоратором пользовались? Он ведь не вибрирует, пока его во что-то не упереть и не надавить. Вы во что упирать собрались? В жидкий бетон?
  5. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Используйте старый вибрационный насос "Малыш" с заглушенными входами и выходами. Только обязательно нужно увеличить зазор в его электромагнитной системе(уменьшить количество регулировочных шайб), чтобы небыло соударений без воды, а охлаждаться он и так будет от раствора.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. брбр
    брбр
    брбр
    Гость
    С вибратором проблем не было,но сети 380 тоже не было.Сначала приделал к обрезаному шлангу с булавой дрель,но результат не впечатлил.Обороты 600-800,а надо 2800.и рукой надо держать и шланг и дрель.Потом взял и приделал к дисковой пиле.Обороты 3000,2 кв.На пиле стоит вал на 16 с фасками с двух сторон.Сделал переходник.На трубке(внутренний диаметр 16) сплющил стороны с одной стороны(на пилу),а с другой стороны вставил 16 пруток и снял с двух сторон фаски под наконечник троса вибратора.К пиле прикрутил фанеру на 12 см больше со стороны вала.Туда скобами пришурупил наконечник шланга вибратора.Минус в том что многие пилы на 5000 оборотов расчитаны,а это многовато.
  8. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Спасибо всем за интересные идеи по теме вибраторы глубинные, спасибо Sim 1, фотография и основа его идея.
    Теперь про дурную мысль. Приспособление можно использовать как глубинный, как реечный,
    и т. д. Может ошибаюсь, принимается здоровая критика.
    :hello:
  9. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Надо на практике пробовать. На первый взгляд должно работать. Я бы усовершенствовал конструкцию следующим образом: Место крепления пружин поднял бы выше и закрепил бы их прямо к стержню. Шпильки при этом не нужны. Сам рабочий стержень при этом можно удлиннить. Работать будет удобней - я так думаю. Предлагаемые изменения на рисунке. :).
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Не
    Наверно я не правильно или не понятно нарисовал.
    Вся суть в том, что, перфоратор не работает, пока не будет нагрузки. И как раз шпилки и пружина создают это усилия. Одним словом даже без нагрузки у него должно быть сильная вибрация. Удлинить длину угольника, будет виброрейка, сделать квадратом, можно трамбовать грунт, засунул в таком виде в опалубку будет глубинный, приложил к опалубке будет вибростол.
    Это же круто. :super:
    При этом вибрация регулируемая.
    Даааа, не оценили, значит надо срочно патент взять. :)]
  11. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Я видимо плохо объяснил... Пружины убирать не надо, надо сместить место их крепления. Шпильки надо укоротить. Согласитесь, не совсем удобно работать инструментом у которого торчат большие шпильки и вибрируют при этом. Повторюсь: суть моего предложения сводится к смещению крепления пружин ближе к перфоратору и, соответственно, укорочению регулировочных шпилек. То есть, небольшое усовершенствование предложенной Вами конструкции. Неплохо бы для техники безопасности поставить какой нибудь кожух. Но идея у Вас отличная.
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы предлагаете сделать не подвижные направляющие и только в конце пружина и шпилки, спасибо, отличное замечание. перерисую, покажу.
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Вы не сказали, логично получилось или нет.
  14. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Идея очень интересная.
  15. wolody
    wolody
    wolody
    Спасибо за идею есть перфоратор а рабочий механизм на основе этого -патента-будем мудрить.
  16. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Хочу поднять тему. Пытался делать реечный вибратор на основе перфоратора с SDS+. Не получилось. Обидно до слёз.
    Дело было так.
    1. Перф.
    2. Обломок бура (хвост).
    3. Арматура.
    4. Доска.
    Варим хвост к штырю арматуры. К противоположному концу арматуры поперечину из арматуры. Дальше к поперечине фиксирую доску (я кусками монтажной ленты и саморезами).
    Вроде всё работает. НО! От вибрации лопается соединение хвоста и арматурины. Переваривал три раза, добавлял по кругу для усиления прутки. Всё равно лопается (не сварка, а тело хвоста и приварок).
    Могу в выходные фото кинуть. Может кто что подскажет? Уж очень заманчивая вещь. (покупать готовый не советуйте :)])
