1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DjLazarev, 14.08.14.
  1. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    Добрый день друзья! Подскажите пожалуйста можно ли делать планировку траншеи под фундамент ТИСЭ, участок с уклоном, что бы выравнять ростверк, рабоче вырыли траншею, в точке 0 на 30 см, получилось что ростверк будет находится в заглублении. с задней части дома, но так же будет висеть. Меня пугает если я сделаю отмостку не будет ли под мои ростверком вода, грунтовые воды весной идут вних, но очень близко...
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Я у себя так не стал делать, поднял ростверг на высоту перепада.
  3. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    А что испугало?
  4. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    Вот что сделано...случайно две темы создано...
  5. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    А вода куда будет уходить из траншей?
  6. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    Там вроде как уклон, но что то как то не убедительно...сказали что сделаю подсыпку из щебня...но...для чего только...
  7. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    со временем ростверг будет в земле, по мне лучше он будет висеть.
  8. Rel11
    Rel11
    Rel11
    Подольск
    Он же висеть должен. какая подсыпка... нее. всё это как-то сильно отклоняется от теории. Лучше пусть будут выше столбы чем так
  9. Ssergey74
    Ssergey74
    Ssergey74
    У меня грунт по столбу ползает до 300мм разницы между зима-лето, на чем собираетесь сэкономить, на трех-четырех мешках цемента? поднимайте МИНИМУМ на 500 мм от земли самую нижнюю точку и далее по уровню все остальное...
  10. plotter
    plotter
    plotter
    У меня такой вопрос. На сколько примерно упадет марка бетона в основании сваи с учетом диффузии цемента в голый грунт? И на сколько вырастет прочность грунта и несущая способность сваи? Грунт - тяжелый суглинок, воды нет.
  11. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    Интересно а зачем Вам это? Вы собираетесь диссертацию писать?
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Диссер это бумага бесполезная (по себе знаю). А вот дом желательно хорошо обсчитать перед постройкой. Строиться нкчну следующим летом. Сейчас считаю.
    Снижение марочности важно для точного подбора цемента.
  13. Barmen
    Barmen
    Barmen
    Ярославль
    У Вас грунт суглинок УГВ далеко я так понял, значит бетонное молочко в принципе из бетона никуда не денется, отсюда вывод заявленная марка бетона свойств не потеряет.
  14. plotter
    plotter
    plotter
    Понятно. Спасибо:super:
  15. DjLazarev
    DjLazarev
    DjLazarev
    Вот такой вот получился фундамент, 46 свай ТИСЭ, диаметром 300 мм, заглубились на 1,7-1,8 м, ростверк 50х30, армирование в 8 прутов D=14, колонны в 4 прута D=12...Начинаем делать кладку из гаобетона, D500 625х200х300 производства ЕЗСМ, Строим в Заокском районе...
