Бойлер к. н. в качестве ЭК
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем repairer, 14.08.14.
  1. repairer
    repairer
    repairer
    Калининград
    Дом газоблок утеленный 100 кв. Водяной ТП весь первый этаж 4 ветки по 60м. ТТ 12 кВт. Болер косвеннок 200л.
    Радиаторы 1 эт. включаю только в "суровые" морозы (для Калининграда -15 градусов в течение 2 недель), 2 эт постоянно (5 кВт). Переделываю схему СО. Хотел дополнить ЭК (тэн) для поддержки штанов. Передумал. Накурился форума и нарисовал схему СО. Бойлер в качестве той самой поддержки штанов на ночь (днем не позволяет подведенная мощность) для поддержания Т ТП (~30 гр). Прошу спецов оценить работоспособность, возможные проблемы. И еще - насос на ТП обязателен?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    БКН не предназначен для этой цели.
    Схема неверна.
    Самое простое. Или без трудностей не жизнь?
    Смесительный узел желателен, для долговечности труб ТП, для возможности регулировки ТП. Там насос присутствует.
  3. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Теплый пол без насоса однозначно не прокачает. Потери обычно от 1,5 до 3 метров.
    В схеме что-то пошло не так, потому что судя по ней, у вас оба патрубка от котла подключаются в одну магистраль (и подача, и обратка).
    Дальше, если вы хотите подключать бойлер как бак аккумулятор, его нужно выкинуть и сделать бак как гидрострелку (гидравлический разделитель) - контур котла и контур отопления, нужен еще насос. Таким образом, днем вы будете топить котел, а ночью будет расходоваться тепло из бойлера. Скажем, у вас температурный график котла 85-70, и за ночь при стоящем котле график снизится до 55-40 при протекании воды через бочку. Приблизительно это даст вам 30*0,2*1,163~7кВт тепла (1 куб воды при остывании на 1 градус отдает 1,163кВт). Хватит ли вам этого? Возможно, считайте. Есть бойлеры со втроенным ТЭНом.
    БКН работает так - в нем находится нагреваемая вода, и по змеевику циркулирует греющая. Наоборот он греть не будет (или очень плохо).
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @repairer, Вам лучше всего сделать теплоаккумулятор. При желании в него можете врезать ТЭНы и накапливать в ТА тепло от электричества по ночному тарифу. Также и ТТкотел сможет работать в более оптимальном режиме с меньшим расходом топлива. От него также будет накапливаться тепло в ТА.
  5. repairer
    repairer
    repairer
    Калининград
    А чем он отличается от теплообменника (или даже теплоаккумулятора)? Утеплен снаружи, есть горячий ТН, внутри встроен контур, через который можно отбирать накопленное тепло! Плюс ко всему там встроен тэн, который будет держать температуру ТН.
    Схема неверна.
    http://www.forumhouse.ru/threads/65749/
    очень интересное и до безобразия простое решение. Сам не пробовал, но хочется...
    С насосом ТП понятно, принимается... просто были сомнения, авось прокатит:)
    ТА отменяется, во всяком случае на этот год. Бак уже есть, времени нет, да и место не подготовлено...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А вот взрыв ТТ котла не отменяется.
  7. repairer
    repairer
    repairer
    Калининград
    Даже при наличии группы безопасности!
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Именно так. Особенно с Вашей схемой обвязки ТТкотла и чисто ПЦ системой.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Итого вам нужен еще ЭВН, литров на 300, с ТЭНом на 3-4 кВт,
    и врезать его нужно только на ТП.
    Автоматика по вкусу. где то в разделе тёплых полов есть темка про обогрев бойлером (эвн)
