Обычная сливная яма
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем pumapom, 14.08.14.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Обычная сливная яма
    Здравствуйте!
    Решил на даче в качестве канализации построить обычную сливную яму!
    Позвонил по паре объявлений "сливная яма под ключ" и возник ряд вопросов:
    1. Из чего их делают?
    2. Какой толщины делать стены надо (если из кирпича)? Все говорят про полкирпича.
    3. На что устанавливается он? Все ставят прямо на глину! Я думал там надо что-то типа подушки делать (сначала песка, потом шебенка или гравий).
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Что вы собрались сливать в эту яму?
  3. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Канализационные стоки
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это незаконно и вас могут посадить
  5. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Посадить нет, штрафануть - дума да.
    Это еще и убого для окружающей среды!
    Но вопрос альтернативы? Есть 5 ментов от дома до улицы, в ширину метра три? Что там придумать?
    Кстати, к слову сказать - там у всех (в дачном поселке) обычные сливные ямы вместо септиков и ЛОСов...
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    От последствий зависит.
    Септик + фильтрующее сооружение (в зависимости от условий: тип грунтов, водопотребление, доступная площадь и т. п.)
  7. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Грунт - суглинок.
    Потребление - 3-4 человека постоянного проживания.
    Доступная площадь - основная проблема, описанная выше!
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Есть статистика?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас участок всего 15 метров? Суглинок разный бывает. В литрах в час на квадрат сколько? 15? 20? 35?
  10. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Сколько литров я не знаю, пусть будет среднее (20). Люди говорят вода нормально уходит!
    Вот где гараж нынче - там надо устроить канализацию.
  11. pumapom
    pumapom
    pumapom
    А по поводу такой системы что скажете? Диаметр колодца - метр. Либо заменить данный материал на обычные бетонные кольца
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Из чего делать - вопрос второй. Для начала надо понять куда воду девать
  13. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Тут не поспоришь! Ну кроме как варианта с фильтрационным колодцем выхода другого нет!
    Тут на форуме еще тема была http://www.forumhouse.ru/threads/79080/
    Про нее что скажете? Подойдет мне?
  14. pumapom
    pumapom
    pumapom
    В общем мысль такая получается.
    Расположить септик как по ссылке, указанной выше за тем исключением, что кольца взять не одинакового размера. Первый (приемный) и третий (фильтрационный колодец) отсеки из колец диаметром 1.5, второе (переливной) диаметром 1 метр. Высота отсеков 2 метра (два кольца).
    Стояк будет находиться в левом нижнем углу (где стоит верхняя риска размера "500").
    По первому и второму вопрос такой - если входная труба и труба перелива находятся на близком расстоянии - не будет ли с этим проблем?
    По третьему есть два вопроса:
    1. имеет ли смысл делать его шире чем второе?
    2. хватит ли просто отсутствия дна или надо засыпать щебень и песок на дно? Надо ли делать отверстия в стенах кольца фильтрационного колодца?
    Жаждю критики и предложений!
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Осталось ответить на вопрос: какого размера должен быть этот колодец? А это зависит от ваших грунтов, в первую очередь. Если грунт у вас принимает по 20 литров в час, то хватит колодца из 1.5-2 метровых колец. А если по 2 литра, то таких колодцев нужно будет штук 10...
