1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @edshift, вам необходим скважинный насос со средним напором 80 метров и средней производительностью 2,3 м3/ч, что-то типа Grundfos SQ 2-85.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Подскажу по насосу. С учётом развития вам нужен насос со средним напором 50 метров и средней производительностью 3 м3/ч. Кстати какой внутренний диаметр обсадной трубы?
  3. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    Пластик 125 мм
  4. edshift
    edshift
    edshift
    @Андрей 203, а вариантов подешевле нет, может что-нибудь из водолеев? Просто дом летний, есть большая вероятность, что насос "выудят" зимой.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Igor47, предложил бы вам AQUARIO ASP3B-50, насос 4-х дюймовый, надеюсь не застрянет в вашей скважине. :)
  6. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    А как он с песком "дружит" ?)
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну, во-первых, у Водолеев в линейке нет модели под требуемую рабочую точку, во-вторых, если водоснабжение только сезонное, то лучше насос извлекать из скважины. В-третьих, скважина узкая, из 3-х дюймовых найти, что-то приличное непросто, да ещё с такими параметрами, во всяком случае, я затрудняюсь, что-то предложить другое из бюджетных.
    @Igor47, с песком не дружит никакой центробежный насос. Но вместе с тем существует практика эксплуатации насосов AQUARIO в скважинах на песок. Да, насос забивается песком, да, отключается тепловым реле, но после извлечения из скважины и прочистки успешно эксплуатируется и далее. Вместе с тем нужно понимать, что насос при этом интенсивно изнашивается.
  8. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Подскажите по насосу AQUARIO ASP1E-60-90 подойдет ли?
    1. 19м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём, неизвестно
    3. Дебит источника водоснабжения, неизвестно
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители 7м
    5. Этажность сооружения, 1 эт
    6. Количество потребителей и их тип, умывальник, стиралка
    7. Желаемый уровень давления в системе, 1-1,5
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. пока незнаю
    9. Необязательно, но крайне желательно - наличие доступного сервиса по тому или иному производителю.
    что нибудь не дорогое
  9. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Может Беламос или Калибр какой посоветуйте
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @pashars, видимо нужно понимать, что скважины у вас ещё нет. А насос подбирают уже под готовую скважину. Как у вас будут данные по ней обращайтесь в эту тему.
  11. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Скважина есть у тёщи, доступа к ней не имею сейчас, знаю глубину скважины 19м, опущен насос типа малыша на полив вот как то так.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Как получите доступ, измерьте уровни, это можно сделать так.
  13. pashars
    pashars
    pashars
    шуя
    Насос малыш на глубине 18 м, качали им в детски бассейн 200-250л пол дня вода не кончалась со слов тещи, как измерить динамический уровень мощней насоса нет...
  14. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Доброго дня. Прошу посоветовать насос для скважины, имеем только пробуренную скважину, глубина 50 метров на песок, статика 16, динамика 19, производительность 3 куба, рекомендованы насосы до 2 кубов, глубина погружения от 22 до 45 метров, есть баня 40 метров удаление, надеюсь будет дом 2 этажа в 10-15 метрах, 4 человека, полив, труба пластик 135, внутренний диаметр 115, и ещё, на киссон лишних денег нет, хотел адаптер, но тогда влезет ли в трубу, спасибо:hello:
  15. Igor47
    Igor47
    Igor47
    Реутов Храпки
    А войдет ли этот девайс в 125-ю пластиковую трубу с адаптером?
