1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Выбор насоса и оборудования для скважины - 3
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Андрей 203, 14.08.14.
  1. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Selshio, посмотрите кривую своего насоса и определитесь насколько его придется давить в вашей скважине. Напор создаваемый насосом должен быть не меньше значения на графике в крайней правой точке.
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Подскажите по оборудованию скважины
    1. Скважина 62 м
    2. Обсадная металл/пластик 133/117
    3. Уровень стат/динам 42м/42,5м
    4. Дебит 4,5 куб/час
    До этого стоял Джилекс Водомет ПРОФ 40/75, вроде, нормально справлялся, но видимо сдох. Насос достал, но еще не проверил что с ним.
    Стоит его менять или взять такой же? Может что понадежней? Но не Грюнд за 40 тыщ.
    На какую глубину его загружать? Бурильщики рекомендовали 50м.
    Начал разбираться, как вообще моя скважина устроена, и понял, что не по всем канонам сделали-то подрядчики-добро-молодцы.
    У меня насос+обр.клапан -> труба по скважине -> в кессоне РД и ГА -> труба в дом. Оголовка нет, фильтра нет, БА нет.
    Уже решил, что оголовок обязательно сделаю, хотя трубу мне они подрезали до 3-5см от дна кессона. А вот на сколько важен этот блок автоматики? Или достаточно одного РД? Фильтры у меня стоят уже в доме. Или фильтр перед РД тоже необходим?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Иван Тараноff, во-первых, нужно разобраться почему вышел из строя насос. Если он вас устраивал можно приобрести такой же. Вместе с тем сообщите, какие у вас потребители (умывальник, душ, ванна, унитаз и так далее), расстояние от скважины до дома, этажность. Во-вторых, установите скважинный оголовок. В-третьих, с таким, как у вас, дебитом скважины установка БА не требуется, то есть защита от сухого хода не нужна. Перед РД можно установить фильтр-грязевик (У-образный) и то только, если в воде есть механические примеси.
  4. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Уважаемые форумчане подскажите по подбору насоса для скважины. Труба 133, глубина 103, динамика/статика 47м. Опускать сказали на 57 метров. Расстояние от скважины до дома еще 30 метров. Потребители все на 1м этаже (мойка,раковина,ванная,туалет,стиралка) + полив огорода+ в будущем еще баня.
  5. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Андрей 203, насос отдам в сервис на следующей недели.
    Поначалу думал, что просто скрутка провода разошлась, но сегодня проверил - нет неисправен сам насос, видимо, сгорел кондер. Как я понял, у джилексов это частое явление (вообще, не понятно, на кой они его внутрь запихнули). Заодно выяснил, что он у меня не 40/75, а 55/75.
    От скважины до ввода в дом около 8м, все точки на первом этаже: унитаз, умывальник, душ, раковина на кухне.
    Вода в принципе не сильно грязная, после лета на первом фильтре в доме легкий налет песка/глины.
    Продолжать все буду недели через две, как станет ясно с насосом.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Иван Тараноff, вам нужен насос со средним напором 75 метров и средней производительностью 1,4 м3/ч при коэффициенте одновременного использования потребителей 0,7. Джилекс здесь не оптимален. Лучше применить Aquario ASP1,5C-75-75 или Pedrollo 4SR1,5/17.
    @МакКсюша, ориентировочно, вам подойдёт насос со средним напором от 90 метров и средней производительностью от 2,7 м3/ч. Например Grundfos SQ3-80.
  7. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    А можете подсказать чуть попроще марки... Ценник космический...
  8. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Андрей 203, а чем Джилекс 55/75 не оптимален? Напор до 75 м, производительность 3,3 м3/ч, а стоит он дешевле Акварио и тем более Педролло. Или производительность 1,4 м3/ч должна быть на поверхности? Даже если так, то при загрузке 55м он будет давать расход >1,5м3/ч. И если Акварио, то ASP1,5C-75-75 будет выдавать >2,5м3/ч и должно хватить ASP1,5C-60-75. Или я все не правильно считаю? Кстати, что значит у Акварио мощности Р1 и Р2?
    Мне кажется ASP1,5C-75-75 должен как раз подойти для нужд @МакКсюша
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Иван Тараноff, рабочая точка должна быть как можно ближе к середине графика рабочих характеристик насоса. В этой обрасти КПД насоса максимально.
  10. Valera_aemk
    Valera_aemk
    Valera_aemk
    Костанай
    @Иван Тараноff, если мне не изменяет память то, Р1- потребляемая мощность, Р2- мощность на валу двигателя, в основном на насосах и двигателях указывается мощность Р2
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё есть на форуме, посмотрите здесь.
  12. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    А что скажите а Беламос TF-120 пойдет для наших целей?
  13. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Андрей 203, да, посчитал сейчас все по инструкции от Джилекс, так выходит что мне нужен минимум 55/90, а если максимальный КПД брать, то 110/110:ogo:
    В таком случае Aquario ASP1,5C-75-75 гораздо предпочтительней и по цене в том числе. Если за починку моего потребуют больше 5 тыщ, возьму Акварио. Как они по надежности?
    Можно ли конденсаторную коробку в кессоне размещать?
    По мощностям сам разобрался: P1 - потребляемая, P2 - полезная, КПД=Р2/Р1
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Этот "товарищ" будет чуть послабее по напору, но всё относительно, можно будет применить и его, но качество конечно китайское.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не знаю.
    А вот этого лучше избежать, если такая возможность есть.
