Помогите с фундаментом голова кругом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ильнур1234, 14.08.14.
  1. ильнур1234
    ильнур1234
    ильнур1234
    Здравствуйте.
    Начитавшись интернета, послушав соседей, уже запутался вовсе и решил спросить у знающих людей.
    Средств маловато по этому решил заняться фундаментом сам. :pioner:
    Дом брус (180х180) 8х10м ,1этаж
    Чердак (возможно в будущем 1 комната),
    Крыша профнастил.
    Дом по моим расчетам где то 100-130 тонн (могу ошибаться)
    Подвал (скорее даже погреб высота 1.8 или 2м размеры 5х7).
    Уровень промерзания грунта 1.8м (башкирия).
    Грунт чернозем 1м10см, далее 10-20см в перемешку с глиной до 1.30 (красная глина с малым количеством песка, как мне показалось)
    Уровень грунтовых вод так я и не понял как это:|: (сосед говорит первый водоносный слой через 4-5м)
    Имееться бут где-то 7 кубов
    ПГС-10т
    1) Пгс годиться для подушки?
    2) Нужна ли арматура для бутобетонного фундамента?
    3) Был вариант привести готовый бетон марки 200 годится ли он для бутобетонного фундамента?
    4) Хотелось узнать какой ширины и глубины делать бутобетонный фундамент, без ущерба для здоровья:aga:и кошелька.
    5) Может мелкозаглубленный? (возможно ли при данном случае?)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Бут на глубину 1,1 м будете закидывать под всеми стенами?
    в Вашем случае подойдет фундамент из свай с уширением тисэ. либо столбчатый
  3. ильнур1234
    ильнур1234
    ильнур1234
    Спасибо за ответ.
    Хотел под всеми стенами, только сомневаюсь про глубину до чистой глины (1.3) или где чернозем с глиной вперемешку (1.1).
    Где то мне советовали цоколь 40см ленту на глубину 50см + подушка 50см и не думать только кажись многовато для подушки да?
    Про столбчатый думал, только как же мой бут (экономия) :) ,бут крупный даже 40х20... встречается.
    Или Вы имеете ввиду столбчато-ленточный (гребенку)?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    заливаются сваи с уширением по ним ростверк. ростверк поднят над землей.
    строить на черноземе не надо. советчиков таких в сад.
  5. ильнур1234
    ильнур1234
    ильнур1234
    Чем пустоту между землей и ростверком залотать? А в погреб вода не будет проходить? холодно не будет?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    ничем не надо
    это зависит от гидроизоляции погреба
    если утеплитесь, то нет
  7. ильнур1234
    ильнур1234
    ильнур1234
    Извините кажется я ввел Вас в заблуждение все таки подвал получается:|: (просто не хотел бетонировать стены подвала, по этому дом 8х10, а подвал 5х7), последние вопросы относятся к подвалу. Свайный к дому с подвалом не подойдет?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @ильнур1234, тогда откапывайте чернозем полностью в пятне строительства и делайте подвал
  9. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    @Rolandspb, здравствуйте! хочу нарастить въездную площадку на воротах. не могу точно высчитать сколько нужно кубов бетона. не поможете? сколько кубов.png P1090933_1.JPG
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @внгкщорыникпо, что, с математикой за 1-й класс церковно-приходской школы нелады?
    6 м х 3 м х 0,23 м = 4,14 м3 делим на 2 (так как у Вас половина) = 2,07 м3
  11. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Неправильно! Обломится край въезда. Делают так: въезд.jpg
    прибавка бетона получится 1,35 м3. Не забудьте про армирование.
  12. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    здравствуйте! благодарю за подсказку. углубление буду делать. это я уже понял. но вот как мне кубы расчитать? буду миксер заказывать, там уже точность нужна...
  13. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    здравствуйте! :) ну в школе действительно не так всё просто было... ну за подсказку благодарю!
    посмотрите ниже я ещё схемку выложил. более точную. что по ней можно сказать?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чё говорить-то ? Просили объём - я сказал, а развалится Ваша конструкция или нет - это другой вопрос.
  15. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Вот мой план
    и всё таки я сомневаюсь в своих расчётах по бетону. насчитал 4 куба. хочу добавить ещё полкуба на всякий случай...
