Ресурс котла - сколько он проработает пока не прогорит термообменник
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pathfinder, 14.08.14.
  1. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    В частности интересует ресурс котлов ИШМА
    у меня 9 лет работает ИШМА-50
    последнее время появился страх, не выработан ли его ресурс, не прогорит ли в самый неудачный момент зимой.
    Кто в теме по этим котлам, дайте знать, сколько лет ресурс, в частности термообменника на сквозное прогорание.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А что, сыпется с него ржавчина на горелку?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГОСТ 20548-87 "КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 100 кВт"
    2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
    2.12. Котлы должны иметь следующие показатели надежности:
    установленная безотказная наработка - 22000 ч календарного срока эксплуатации;
    средний срок службы чугунных котлов - 25 лет, стальных котлов - 15 лет.
    Критерии отказа - нарушение прочности и герметичности котла, не являющиеся результатом прогара поверхности нагрева.
    Критерий предельного состояния - прогар поверхности нагрева.
    А уж как фишка ляжет в каждом конкретном случае только богу известно и Doobikу.
  4. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Попробовал сделать фото просунув камеру, вид снизу на термообменник
  5. Pathfinder
    Pathfinder
    Pathfinder
    Пушкино
    Ну что походит ещё пару лет?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Опять как бы сложно прогнозировать, но по
    как бы сложно прогнозировать но по этой фотке можно с большей долей вероятности сказать что да...
  7. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Разве в Сочи может случиться неудачный момент зимой?
    Замените котёл, если потечёт, дел на полдня.
  8. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    У меня старый совковый котел АОГВ работает с 1984 года. Был установлен на систему отопления от 1967 года рождения. Изначально эта система из двух двухдюймовых труб работала от дровяной печи с водяным котелком. Котел был сварен в виде рамы из двухдюймовых труб и, что интересно, до сих пор пашет у соседа в теплице... Отапливаемая площадь была 41 кв. м. Делал отец, по тем временам конструкция была очень продвинутая, у родственников с домом по тому же проекту, с печью Голандкой и варочной плитой, дров уходило в два раза больше
    В 1998 году площадь отопления была увеличена на 24 кв. м.
    До 2008 года СО работала в режиме термосифонной циркуляции.
    С 2008 года сделал второй этаж, увеличил отапливаемую площадь до 135 кв. м. и поставил циркуляционный насос. СО на втором этаже из металлопластика 32 мм и алюминиевых радиаторов.
    АОГВ экономичный и надежный агрегат.
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Как часто термопару меняете? Терморегулятор как часто?
  10. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Понятно, что никогда...
    Термопара, 1984 г. р. прожила пару месяцев и крякнула. У всех, с такими котлами на улице, естественно. Это плохо, я понимаю, но вопрос то о ресурсе теплообменника...
    Тем боле, что современные системы на напольниках, работают и не отказывают.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Понятно, но придете к тому, чтобы поменять котел. Это Вы знаете и умеете, как им пользоваться... А вот дети Ваши могут не знать, да и менталитет сейчас другой. Опасно сидеть на пороховой бочке...
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не хочу пугать хозяев, но при задувании запальника газ у вашего аогв будет шуровать на полную в аогв, если будут проблемы с тягой может либо дом взорваться или газом удушить всех.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ну тогда это не "аппарат", а кастрюля на газу, которую оставляют без присмотра годами. О какой надежности разговор? Надежность чего? Железяки, которая сломалась через 2 месяца после покупки, но ее не стали выбрасывать т. к. есть дырка из которой газ идет? Так дырка не может сломаться!
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    АОГВ 11.6 Жук. Термопара прожила 10 лет и крякнула. Заменена на другой день. Чтобы не менять термопару снова,.через три года заменил котел.
    Сейчас он пашет в другом месте. Термопару пока не меняли.
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Может вы, ребята, не читали первый пост в этой теме?
    Там вопрос стоял о ресурсе теплообменника. так вот теплообменник у этого АОГВ Жуковского завода, до сих пор живой.
    То, что не работает термопара - это, естественно, плохо. Ну не умели делать термопары в СССР в 80-е годы! Нигде, на котлах этих серий они не работали! А сейчас - умеют! У меня у соседей система защиты пашет уже восьмой год.
    Итак на старых АОГВ, говенные системы защиты с термопарами, поотказывали в первые месяцы. Почему же они все не повзрывались?
    Потому, что система с напольным котлом, открытым контуром и постоянно работающей вентиляцией, чисто конструктивно обладает избыточным запасом надежности. Например, исправный запальник - не задувается. А если он задуется (чего за 30 лет не случилось), то, теоретически весь газ из запальника (а его там о-о-очень мало) будет высасываться системой естественной вентиляции, которая не прекращает работать никогда.
    Потятно почему?
    Единственный случай, когда реально может не справиться система вентиляции - это когда на полную пашет горелка бублик и в этот момент прекращается подача газа, а спустя некоторое время возобновляется. Однако в реале так тоже не получится.
