Нужно ли армировать верхнюю часть ленты?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Semreg5, 14.08.14.
  1. Semreg5
    Semreg5
    Semreg5
    хутор Краснодар
    В планах:
    Одноэтажный дом 100 м2 с 1-й дополнительной комнатой на 2м этаже.
    Сены: керамзитобетон 30см + облицовочный кирпич.
    Мой товарищ проектировщик, проектирующий 20+ этажные дома, торговые комплексы, заправки и т. п, а в юношестве, проектировавший небольшие 1-3-х этажные коттеджи. Просчитал мне фундамент по геологии соседа. Сказал, что армировать нужно только нижнюю часть фундамента. "Верхнюю часть армировать не нужно! И вообще, все кто ее армирует в одноэтажном строительстве - киндзмараули!" (с) мой товарищ).
    Другой человек - прораб, выполняющий со своей бригадой строительные работы на моем участке и не знакомый с моим товарищем-проектировщиком сказал, что "Нагрузка приходится на нижнюю часть фундамента и верхнюю часть армировать не нужно. При этом основная нагрузка идет не на длинные арматурины, а на короткие поперечены...".
    В настоящий момент у меня вырыта в ручную траншея шириной 50-55см, глубиной 90 см (глубина промерзания 80см). На дно траншеи положен слой щебня высотой 5-9 см фракции 5-20 и утрамбован виброплитой. На дно траншеи положена связанная арматура диаметром 12мм с поперечинами через каждые 30 см. Арматура лежит на высоте 5-8 см от дна траншеи на лягушках диаметром 6мм. Все вроде бы подготовлено для прихода миксеров и бетононасоса, НО...
    Весь интернет, как и этот форум пестрят информацией, что нужно армировать как нижнюю, так и верхнюю часть фундамента... Пучинистость грунта и т. д и т. п.
    Назрел вопрос. Эти двое: мой проектировщик и прораб специально сговорились и хотят чтоб мой дом рухнул? Или в их словах истина?
    Мне нужно либо завтра заказывать 25 кубов бетона и заливать, либо бежать за арматурой и вязать верх?
    Спасите, помогите, подскажите, караул!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По запросу в google "Схема армирования ленточного фундамента" не нашел ни одного варианта, где бы верхняя арматура отсутствовала. А вообще, расчетная схема армирования выбирается исходя из имеющихся нагрузок. В некоторых случаях действительно нет смысла пихать арматуру.
  3. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Потрадьте лишние пять тысяч на арматуру для верхнего ряда и спите спокойно.
  4. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Врядли они сговорились и тем более маловероятно что хотят чтобы дом рухнул. Ваш проектировщик просто давно не считал маленькие фундаменты, а занимался видимо армированием многоэтажек и просто подзабыл. Строитель просто не знает что говорит.
