1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Котел Wolf Top One 29 кВт получил 290 вольт на вход и теперь не работает
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Puchas, 14.08.14.
  1. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Собственно говоря, стабилизатор напряжения расценил 230 вольт в домашней сети как низкое напряжение и насколько мог поднял его. В результате котел остановился и не подает признаков жизни. Попробовал менять предохранитель - не помогло.
    Братцы, помогите кто знает, что с ним или хотя бы что с ним может быть, остались и без тепла и без горячей воды, а дома годовалый ребенок.
    Котел жидкотопливный, год выпуска 2000, чугунный, двухконтурный.
  2. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Плата скорее всего погорела... проще поменять автоматику целиком на новую, если найдете вашу R16 либо новую R21.
  3. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Спасибо, я так и думал. Не знаете, сколько примерно это стоит и как лучше технически сделать ?
  4. Puchas
    Puchas
    Puchas
  5. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Итак, открыл модуль управления R16 DigiCompact. Визуальным осмотром определил повреждение трансформатора, установленного на плате. Трансформатор преобразует 230В в 9,12 и 28,5 вольт.
    Люди знающие, подскажите, где и как можно починить это ? Стоимость новой платы превышает 50 000 руб.
  6. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Можно еще использовать самый бюджетный вариант автоматики WOLF R1, не погодазависимая с простыми регуляторами-ручками, по цене вроде 13000-15000 рублей...
  7. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Попробую сначала ремонт платы, заменить всегда успеется.
  8. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Тоже верно, тем более погода пока позволяет. Не подскажите марку и модель стабилизатора?
  9. scientist48
    scientist48
    scientist48
  10. Puchas
    Puchas
    Puchas
    Стабилизатор СПН-1000, по-видимому российский, тяжелый.
