Небольшой бассейн/ёмкость для технической воды
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Piern, 13.08.14.
  1. Piern
    Piern
    Piern
    Просьба помочь опытом и советами в первом строительстве своими руками. Нужно сделать небольшую ёмкость/бассейн для технической воды.
    длина - 1,5 м
    ширина 1 м
    глубина 1 м
    толщина стен - 10 см.
    толщина дна - 12 см.
    арматура металлическая - d 8 мм
    - 10 шт по 1,5 м
    - 28 шт по 1 м
    итого 43 м.
    Эскиз-развёртка - https://docs.google.com/drawings/d/1mWd4pyHUy-I7WDY_eUDi_lDZcCzS8vQu-_W9wPZctbs/edit?usp=sharing
    По неопытности много вопросов:
    - достаточная ли толщина стен?
    - какой марки бетон лучше использовать?
    - достаточное ли запланировано армирование?
    - как проще всего и не дорого обеспечить гидроизоляцию?
    - расстояние от соседнего участка?
    Хочется сделать ёмкость, которая прослужит долго и не сделать глупых ошибок. Песок, цемент купил, начал рытьё ямы)
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Конечно извините, но зачем себе усложнять жизнь? На такой объем на рынке готовых емкостей очень много и по нормальной цене. Вы больше потратите на материалы в Вашем случае.
  3. Piern
    Piern
    Piern
    За осень-зиму у нас украли две старые металлические бочки, а ЖБ-конструкции это не грозит.
    Пластиковые ёмкости на 1 куб. м. в интернете - от 8 т. р. + доставка + вкопать/установить нужно.
    Необходимый объем бетона на самодел - примерно 0,8 - 0,9 куб. м. Затраты с запасом на материалы и доставку:
    - песок 1 куб - 500 р. (с доставкой)
    - цемент 2 мешка - 500 р. (с доставкой) возможно + 1 мешок
    - арматура 43 метра - 800 р. (с нарезкой, привезу сам) - ещё не купил
    - ж. стекло 10 л. - 400 р. (цена фляги, реально) - ещё не купил
    В таком варианте - всего 2 200 р.
    Есть сомнения на счёт применения жидкого стекла. Почитал - работать с ним сложно, можно испортить качество бетона. В одном магазине предлагали какую-то шпаклёвку для бассейна - мешок за 800 р. Скорее всего, это будет лучший выбор, так как это специализированный материал. Ещё, в теме про жидкое стекло упоминали гидрофобизаторы. Они дешевле, чем шпаклёвка для бассейна, но, скорее всего, не приспособлены к постоянному соприкосновению с водой под давлением.
  4. Piern
    Piern
    Piern
    Начал читать с жидкого стекла... нашел кучу всяких пластификаторов, добавок, грунтовок. - жидкое стекло, - пластификатор С-3, - бентонит, - Бенотех Уником, - ИР-1, - Д-5, - шпаклёвка для бассейнов, - олеат натрия, - абиетат натрия, он-же "Винсол", он-же "СНВ", он-же (с определенной натяжкой "СДО"), - ГКЖ-10, - ГКЖ-11Н, - ГКЖ-11К, ГКЖ-94, ГКЖ-94М, АМСР-3, - Типром, - хардпласт,
    - пластификатор АрмМикс, - флюксан и сатурфикс, - пенетрон
    Нашел в сети
    1) "Бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12, причем марка обозначает давление воды (кгс/см2), при котором образец-цилиндр высотой 15 см не пропускает воду в условиях стандартного испытания. То есть: бетон W4 толщиной 15 см теоретически должен не пропускать воду, когда на него давит водяной столб 40 метров (4 бар). Но следует иметь в виду, что прочности конструкции на этот трюк может и не хватить (и - скорее всего - не хватит, в данном случае)."
    2) "... пластификатор С-3 придает высокую подвижность бетонной смеси до уровня П-5 с понижением прочности не больше 5 % (допустимая норма). С его помощью достигается водонепроницаемость до W 12,"
    Пока буду смотреть в сторону С-3 в плане гидроизоляции.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В том же инете еврокубы - новые от 6.5 тысяч, а бу - аж от полутора тысяч.
    Ну а металлические можно сделать противоугонными - если приварить посредине дна снизу снаружи стержень и опустить его в яму с бетоном. Очень сложно вынуть бетонный столб или вырезать в дне бочки дырку :)
  6. Piern
    Piern
    Piern
    Прикольный противоугонный метод, но бочек то уже нет :)
    Нашел бу еврокуб за 3500. Наверное и дешевле есть. Сопрут его, скорее всего. И жена (как только что выяснилось) не хочет на участке такое зрелище, закрывающее обзор. К закопыванию, думаю, он не приспособлен.
  7. Piern
    Piern
    Piern
    С цементом сильно ошибся. Бетонный калькулятор для 0.9 куба бетона M100 вычисляет 200 кг цемента, для M200 - 250 кг. То есть, нужно не 2, а 5 мешков или + 750 р в затраты.
  8. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Я себе закопал готовое бетонное кольцо и пол забетонировал. Потом стены и пол промазал жидким стеклом. Вода не уходит.
  9. Piern
    Piern
    Piern
    Да, так быстрее было бы. Жидкое стекло с чем-нибудь смешивали перед нанесением?
  10. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    Нет, просто кистью наносили.
  11. Игорь24
    Игорь24
    ГлавБух
    Игорь24
    ГлавБух
    Красноярск
    :hello: сделайте пруд из банера себестоимость 300-500 рублей, объем любой до 4-5 м3, форма любая,
    дешево и не упрут, а если пофантазировать, то и глазу приятно :victory:
    примеры
    http://www.forumhouse.ru/threads/40248/
    http://www.forumhouse.ru/threads/152554/
  12. Piern
    Piern
    Piern
    Пруд - красиво, но для меня пока не своевременно. После бассейна уже в очереди несколько работ - цоколь старого летнего дома на участке, дорожка к нему, лавочка. Ещё душ нужно строить, туалет новый, мелкий ремонт в домике.
    Яму докопал. Глубина была увеличина до 1,5 метра. Осталось купить арматуру и можно заливать. В бетон буду добавлять пластификатор С3 и гидроизоляционную добавку.
