Водоподготовка для дачи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Лучник50, 13.08.14.
  1. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Помогите подобрать способ очистки воды для небольшой дачи с сезонным проживанием.
    Источник воды: скважина на песок, 10м, дебет 1куб
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной центробежный Водолей БЦПЭУ 0,5-16 У
    Характеристики насоса: 1.8м3/час, 25м
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    Пиковый расход воды (м3/час): 0.2
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0.5 максимум
    Число и тип точек водоразбора: 1 раковина, душевая кабина, унитаз
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): сезонно, в теплое время года 2-4 чел
    Тип канализации и её характеристика: АУ "Тверь"
    Особенности водоподготовки: вода для хоз. нужд, питьевую получить не надеюсь, главное что бы можно было принять душ и помыть посуду.
    Сейчас в скважине стоит насос, качает в бочки, из них берем вручную. Планирую поставить еврокуб или аналог, наполняться он будет тем же насосом с поплавковым выключателем, далее из еврокуба насосная станция будет раздавать воду потребителям. Очевидно, что перед насосной станцией вода должна пройти водоподготовку, помогите разобраться как лучше и бюджетнее сделать ее в моих условиях и с такими анализами. К сожалению, места в доме нет под это дело, поэтому все будет располагаться на улице, прошу это учесть.
    Химический и биологический анализ прилагаю. Вода из скважины сначала идет мутная, после прокачки прозрачная, запаха нет. Когда наливаем в бочку, через некоторое время желтеет, выпадает осадок, на поверхности появляется пленка, на пленке потом образуются пузыри.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ воды делали до прокачки или после?
  3. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Скважину стараемся прокачивать постоянно, когда на даче. До анализа несколько суток качалась и днем в течении недели
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    50-60 мл (1/4 гранёного стакана) гипохлорита натрия на 1 куб воды (еврокуб). Перемешать, отстоятся воде 30-60 мин. Отстоявшуюся воду насосной станцией через угольный фильтр раздавать потребителям.
  5. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    А возможно ли обойтись без химии? Боюсь домашним сложно будет объяснить, что не вся химия-зло и что точно так же водопроводную воду очищают
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Наглядная демонстрация - лучшее средство переубеждения! :)
    Пару капель Белизны в литровую банку - посмотрите результат.
    А гипохлорит и в вены колют. :)
  7. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Благодарю, буду пробовать
  8. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    Гипохлорит не могу в свободной продаже найти, а можно ли обычную белизну вместо него и если да то в каком количестве?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно Белизну, только без отдушки (ароматизатора).
    Обычно в Белизне активного хлора меньше, чем в товарном гипохлорите. Поэтому начните с дозы, указанной выше.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    @Лучник50,не вижу, что с марганцем, а так почти как у меня, только ПМО ниже, марганец видимо будет около 0,3-0,4 ...
    @Лучник50 откуда водичка ? в каких районах обитаете ?
    экспозиции в 60 минут при таком Рн не хватит, по себе знаю, без колонны 1256 с МЖФ или чем либо еще дружащем с хлоркой не обойтись, ну и ВВ20 с углем обязательно, далее смолу для умягчения, если надо вам конечно.
    сам прошел через это, психологическое невосприятие хлорки это нормально, лишь демонстрация успехов поможет вам преодолеть ее
    на рынках или в магазинах, где продают бассейны и соответственно химию для них, товарный гипохлорит есть, может называться по всякому, но состав тот же. Спросите жидкое средство для хлорирования воды и почитайте состав. только что бы никаких добавок небыло.
    Белизна сейчас идет с непредсказуемой концентрацией гипохлорита, рассчитывать на нее не советую
  11. американец27
    американец27
    американец27
    с парой капель на литр не дождутся эффекта, даже если это будет товарный гипохлорит, особенно при таком Рн, из личного опыта :no: ... если до 9 подтянуть, тогда интересный опыт получится, но 9 многовато будет.
  12. Лучник50
    Лучник50
    Лучник50
    @Электролиз, второй сезон добавляю 200мл белизны (10% раствор гипохлорита у нас продается) на куб воды. Перед раздачей стоит угольный фильтр. Часа получается мало что бы отстояться, стараемся на ночь добавлять или перед отъездом. В последнее время вода все равно желтоватая на выходе получатся. Вопрос: какие допустимые пределы добавления гипохлорита/белизны на куб? и правильно я понимаю, что 200мл 10%-го раствора гипохлорита = 20мл чистого гипохлорита? Может я мало добавляю?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Варианта два:
    1. если состав воды не изменился, значит гипохлорит не 10%, а меньше.
    2. если гипохлорит 10%, значит изменился состав воды.
    Рекомендую сделать анализ воды - всё-таки 2 года прошло, может что-то поменялось в воде.
