1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Утепление стен из пенобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем IrIrina, 13.08.14.
  1. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Добрый день, дорогие форумчане прошу совета. 10 лет назад пристроили к дому прихожую 3на4 метра и высота 6 метров из имевшегося тогда у нас в наличии белорусского блока 10 см толщиной, внутри утеплили базальтовой плитой 3 см и обили вагонкой. В этой части дома находится холодный тамбур с отсечкой отдельной дверью, и вторая часть с лестницей на 2-й этаж и раздевалкой. Отапливаемая часть этой конструкции имеет 4-ре батареи секций по 8, но всегда там очень холодно, и один раз совсем разморозили когда было -35. Чем можно утеплить снаружи ? ПСБ 25ф - по-моему без соединительных замков, как осуществить соединение на что клеить, чем сверху красить эту ПСБ и тп. Объем небольшой, но не хотелось бы переделывать дважды. Соседи обклеили какими-то 5см плитами из полистерола боковинки цепляются на замках, но у них 40 см стены...
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Утепляйте ЭППС 100 мм., или минеральной ватой (с "мокрым фасадом" или в каркасе с зашивкой сайдингом.
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Смотря чем отделывать будете...если мокрый фасад, то по порядку, зачистка от грязи, пыли, грунтовка церезит, клей церезит (это я как пример говорю, можете не церезит), сетка с базовым слоем затем финишный слой и покраска...
    ЭППС на фасад, не делается...
  4. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Значит все таки ПСб25, если есть контакты надежных рамотных рабочих пишите в личку или по телефону 89037434826.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Для себя бы делал ПСБ 35 Ф ..
    А насчёт контактов, вы точно желаете челябинские контакты? :)]
  6. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    спасибо! Челябинские далековаты;)) а вот средняя полоса пойдет.
    А 35Ф это же для фундаментов и прочих испытывающих значительные атмосферные перегрузки места!
  7. IrIrina
    IrIrina
    IrIrina
    Спасибо! челябинские далековаты;)
    а вот 35Ф вроде как для фундаментов и прочих испытывающих атмосферные и другие перегрузки стен
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну в идеале - да, только по качеству они все не дотягивают до необходимой марки. потому и лучше брать с перезакладом, что бы хотя бы попасть в требуемую марку.
