Цокольный этаж над землей
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ильдар б, 13.08.14.
  1. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    Залил подушку 1м х 0.4м, ленточку шириной 60см и высотой 1.2м. Вышел на уровень земли. Думаю, что крепости фундамента для 2х этажного дома хватит? Теперь хочу довести стены цокольного этажа еще на 1 метр над землей. Заливать еще бетон - думаю будет дорого.
    Вопрос: можно ли сделать стены из керамзитобетонного блока? или что-то лучше посоветуете?
    перекрывать цокольный этаж собираюсь плитами или монолитной плитой, еще не решил.
  2. emercom911
    emercom911
    emercom911
    На монолит кладете гидроизоляцию, а дальше хоть блоками, хоть полнотелым кирпичем.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. только керамзитоблок полнотелый, и всё будет нормально.
  4. ильдар б
    ильдар б
    ильдар б
    Волжск
    Почему только полнотелый?
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сверху что будет? Так-то можно. Только керамзитоблок должен быть конструкционным (С прочностью от М50 и выше).
  6. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Скажем так, желательно полнотелый. У него относительно невысокая прочность (Относительно кирпича, бетона и т. п.), а потому возможна ситуация, что его продавит плитой или балками перекрытия. С полнотелым вероятность этого меньше.
  7. ссссс
    ссссс
    ссссс
    Тюмень
    Это ответ завода, это ссылка на вопрс-ответ. http://vzkg.ru/faq/
    Вопрос (11.01.2015 20:39:26):
    Можно ли использовать керамзитоблоки для строительства цокольного этажа
    Ответ:
    Добрый День! Использование керамзитоблоков при возведении цокольного этажа возможно, но в этом случаи необходимо обработать поверхность стен гидрофобизирующим составом (гидрофобизатором). Советуем использовать бетонный блок 390х190х188 мм его показатели водопоглощения ниже в сравнении с керамзитобетонными.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
