1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пристройка к кирпичному дому из пеноблоков
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pumapom, 13.08.14.
  1. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Здравствуйте!
    Необходимо пристроить к старому кирпичному дому одноэтажную постройку из пеноблоков размером 2 на 3 метра.
    Помогите решить ряд вопросов:
    1. Какой фундамент организовывать?
    2. Какой размер и марку пеноблоков выбрать?
    3. Как сделать крышу для такой пристройки?
  2. pumapom
    pumapom
    pumapom
    В общем вычитал вот что.
    1. Фундамент надо делать ленточный, мелкозаглубенный. шириной 400 мм, глубиной 300 под землю, 100 - над землей. Основание для фундамента организовывать не надо, лить прямо на землю можно. Между стеной пристройки и дома сделать деформационный шов. Все это объясняется легкость конструкции (одноэтажное строение из пеноблоков). Пол залить слоем бетона 50 мм на подушку песка 50 мм уровнем чуть ниже уровня фундамента.
    2. Марка пеноблока не очень важна, ширина должна быть 400 мм (по ширине фундамента). Перед первым рядом положить гидроизоляцию (руберойд) и каждые 3-4 ряда делать армпояс.
    3. Крыша. Сделать столбы металлические, опирающиеся на фундамент, на основе этих столбов сделать армпояс и далее городить крышу. Как ее городить еще не разобрался до конца.
    У кого какие замечания и предложения есть по намеченному плану?
  3. Lvov7104
    Lvov7104
    Lvov7104
    Смоленск
    Фундамент надо делать таким же какой под домом.
    Как-то всё слишком сложно. По пеноблокам просто делается армпояс, затем по нему делается крыша. Непонятно, какую вы хотите. Односкатную? Двускатную, встроенную в старую крышу?
  4. pumapom
    pumapom
    pumapom
    Фундамент под домом ленточный, какой глубины вряд ли скажу. А надо ли такой же, если жесткого соединения не будет, а будет деформационный шов?
    Крышу односкатную.
