Автоматика для инкубаторов
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем avr90, 13.08.14.
  1. avr90
    avr90
    avr90
    Ессентуки
    Много любителей энтузиастов сами делают инкубаторы.
    Одна из проблем, где достать автоматику для них?
    Неплохой вариант это автоматика фирмы НПП ИННОВА из Ессентуков
    Она серийно ставится на инкубаторы БИОН (на фото БИОН-4000).
    Но в этом году (2014) автоматику стали заказывать из разных городов.
    Доработка майских инкубаторов:
    Или Доработанный Пятигорсксельмашевский на 500 яиц (теперь он на 700 яиц и с автоматическим управлением влажностью):
    Итальянские Виктория (пока нет фото).
    А это из холодильника:
    Это фотки от заказчиков автоматики из разных городов.
    Если есть вопросы про автоматику и не только (я например всё знаю про инкубаторы БИОН), отвечу...
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Что показывает автоматика, какие параметры?
  3. avr90
    avr90
    avr90
    Ессентуки
    Стандартно используется новый датчик влажности HIH6131 с гидрофобным фильтром. Точность до 4% во всём диапазоне. В него встроен датчик температуры. Разрешение до 0.01 градуса, так и показывает на дисплее. На некоторых вариантах автоматики дополнительно ставится до двух датчиков температуры KTY81.
    Управление лотками два варианта исполнения на 220В (переменка с двумя фазирующими обмоткками) и на 12В (можно использовать актуаторы на 12-36В).
    Автоматическое управление влажностью и охлаждением.
    На индикаторе показываются все датчики, состояние концевиков лотков, оставшееся время до поворота лотков, состояние каналов управления ТЭН, влажности и охлаждения.
    Т. е. полный набор, необходимый для инкубатора.
    Самый дорогой вариант с сенсорным цветным диспеем за 11500 руб.
    Самый дешёвый - плата управления без корпуса за 4500 руб.
  4. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    @avr90, смотрел на вашу автоматику.
    А есть для "крестьян" варианты автоматики. Как по цене так и функционалу?
    Понимаю что вы работаете в сегменте "профессиональной" электроники и инкубации.
    Ну а вдруг...
    Скажу еще проще. Можно купить готовый инкубатор с цифровым управлением, автоматом поворота, цифровым регулятором температуры, резервом на АКБ и замечу, это не китайский пенопластовый инкубатор. А цена у него в комплексе как только за вашу электронику (без сервоприводов)
    Я не критикую Вашу ценовую политику (то что делаете, стоит денег) но не планируете ли выпускать "бюджетные" варианты?
  5. Сергей_РнД
    Сергей_РнД
    Возвращаюсь к истокам
    Сергей_РнД
    Ростов-на-Дону
    Конечно тема подкисла, да и вопрос у меня не про автоматику, но все же.
    На фото инкуба из холодильника виден черный ящик для овощей в качестве лотка, в одной из тем сообщили что эти ящики воняют, есть ли у вас подобная инфа?
  6. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте, хочу сказать, что так сказать для "по крестьянски"очень подойдут китайские регуляторы (у меня по крайней мере так).У меня самодельный инкубатор, сделанный из осп плит с утеплением из пенополистирола. Так вот судите сами, на алиэкспресс были куплены 1-терморегулятор,с возможностью ПИД регулирования, под названием RC-113M за 950 рублей, 2-гигростат за 1460рублей,плюс к этому два лотка для яиц с переворотом за 1600 рублей каждый, и два больших вентилятора компьютерных-это для влажности. По моим экспериментам получилось, что самый лучший способ повысить влажность-это вентилятор на воду.
