Как связать фундаментные столбики между собой и с основным фундаментом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем осипенко, 13.08.14.
  1. осипенко
    осипенко
    осипенко
    Чебоксары
    Каркасный дом установлен на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, причем
    веранда и частично сам дом стоит на отдельных столбиках.
    Грунт пучинистый, глубина залегания фундамента и столбиков 40 см + 20 см
    песчанная подушка.
    Для уменьшения вероятности неравномерного "випирания" или перекоса столбиков
    и для поддержки основания каркаса хочу соединить фундаментные столбики
    между собой и с основным фундаментом заливкой бетонных перемычек.
    Поcоветуйте, пожалуйста, как это правильнее сделать:
    1) должно быть "жесткое" соединение перемычек со столбиками (с помощью арматуры)
    или лучше соединять через деформационный шов (рубероид)
    2) можно ли ширину перемычек делать меньше ширины столбиков (ширина
    столбиков 40 см, ширина перемычек - 20 см).
    Сверху бетонных перемычек между столбиками планируется декоративная
    решетка: с одной стороны для поддержки основания каркаса, с другой
    (при не "жестком" соединении), чтобы на решетке отыгрывалась разница в "выпирании" между столбиками
    и перемычками.
  2. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Планировалось крыльцо на 4 столбиках, а получилась целая комната. Вес сильно другой, надо усиливать фендамент. Думал залить ленту, не понятно как поступить со столбами - оставить их частью фундамента, крепить к ним арматуру или наоборот сделать отдельно ?
  3. Петр8881
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Петр8881
    инженер-конструктор
    Не сочтите за бестактность, но общая рекомендация будет сначала планировать и рассчитывать, а потом делать. Дороже исправлять.
    @осипенко, Если это фото вашего домика и он уже построен, и как показано на схеме у вас залита лента, а на ней стоят столбики из кирпича, то, на мой взгляд, наиболее рационанльным решением будет утеплять основание ленты чтобы избежать морозного пучения. Что касается разности осадок, то тут уже ничего не сделаешь (у вас от крыльца под столбами сосредоточенная нагрузка, а от стенки распределенная, в связи с чем буду разные усилия в ленте, она может треснуть если не армировалась адекватно нагрузкам) тут остается только ждать. Пока что-то делать особого смысла нет, поскольку не понятно какое основание, может у вас ничего и не случится, если в основании один песок. Что касается делать "перемычки" смысла в них большого нет, поскольку даже перевязав их с существующей лентой, выше идет кирпичная кладка, с которой совместной работы не будет. Конечно, общую жесткость они повысят, но особую роль играть не будут, только повысите вероятность образования трещины в месте изменения сечения.
    @Ииван, У вас немного другая ситуация. У вас стоит здание на разных фундаментах. по-хорошему вам надо делать такой же фундамент как и в основной части, чтобы обеспечить хотя бы совместную работу. другой вопрос какой фундамент под основной частью, он может быть сделан не правильно. Да, пока будете заниматься "верандой" необходимо предусмотреть меры, чтобы ее не обрушить. Поскольку когда вы начнете откапывать столбики, они будут оседать.
  4. Ииван
    Ииван
    Ииван
    основной фундамент МЗЛФ, лента шириной 0,4м высотой 1м, заглублена на 40 см.
    планирую залить ленту 0,25 высотой 0,5м заглубить на 40 см.
    Собственно вопрос по столбам, как их заинтегрировать в эту ленту, или пусть сами по себе живут, или вообще их убрать (не хотелось бы, закопаны на 1,3м залиты бетоном) .
  5. осипенко
    осипенко
    осипенко
    Чебоксары
  6. tahc
    tahc
    tahc
    Подниму тему:
    фундамент: бетонные столбы, стоят на слоя пенопласта (грунт был снят, песок 5 см, 10 см пенопласт, 5 см ПГС, под всем домом), грунты сильно пучинистые, нижняя обвязка из бруса выполняет роль некоего ростверка, есть опасения)
    Есть желание столбы связать.
    Вопрос - как их связать между собой? Будет ли достаточно между ними налить "подошву"?
    если в столбах делать отверстие, вбивать арматуру, связывать между собой вбитую арматуру, будет ли это все единым образом работать?
