Задам вопрос здесь
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Белый Лист, 13.08.14.
  1. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Задам вопрос здесь
    Можно ли на деревянные лаги 100х200
    Постелить доску 40х140 с зазором в 20 мм, в этот зазор уложить трубы тёплого пола, а сверху постелить где то ламинат, где то плитку?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :) Ничего не понял. Можно еще раз? :|::hello:
  3. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Лежат балки 100 на 200. Утеплитель 200 мм между лагами. Хочу на лаги положить доску 40 на 140 с зазором между досок 20 мм. В этот зазор уложить трубу 16 мм для тёплого пола. Сверху на всю эту конструкцию уложить местами ламинат, местами плитку.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Белый Лист, а где это такое описано в Инете? Или Вы первопроходец?
  5. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
  6. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :hello:Не оскудеет земля русская Кулибинами. :) Удачи. :hello:
  7. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    [quКакие могут быть негативные последствия?
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    греть не будет класть надо пленочный теплый пол НА доски под ламинат. вот и все дела
  9. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Объясните почему не будет? Электрический тёплый пол не хочу.
  10. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Как Вы представляете теплообмен в такой конструкции?
    Тепло от труб не будет передаваться полу, вот почему. Раствором заливают трубы, чтобы вся поверхность трубы передавала тепло (через теплопроводный раствор, а не по воздуху-изолятору) в пол.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если хотите именно жидкостный, то на доски пенку 10мм, дальше сетку 100х100х3, к ней привязывайте трубы теплого пола и бетонную стяжку 60мм. На стяжку ламинат или плитку.
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    предварительно посчитав несущую способность перекрытия, вес то не маленький.
    Я тоже в сомнениях сам, так же сделать пол мансарды по деревянным лагам. Пока не уговорил сам себя, но пытаюсь) Вес большой, перекрытия 100*200 через 60см, пролеты 4,25. Очкую, так сказать.
  13. Белый Лист
    Белый Лист
    Белый Лист
    М/О
    Возможен ли вариант без стяжки?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Давайте посчитаем вес. 1м2 стяжки 6см. 0.06 кубометра.
    Кубометр бетона весит 2500 в среднем, умножаем на 0,06 = 150кг.
    По идее да. Мы вычерпали весь расчетный лимит перекрытия.
    Мебель и себя любимого ставить уже некуда :)
    Но по факту превышение будет только по максимальному прогибу.
    То есть надо сразу делать всю стяжку чтобы она прогнула балки как ей хочется,
    А потом она затвердеет и будет дополнительной жесткостью.
    Кстати, как пролет 4,25 на таких балках? Не пружинит? Тоже собираюсь такой сделать, только 4,5 через 500мм. Строители говорят что нормально.
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Я о таком не знаю. Жидкостный пол не будет работать если вокруг труб будет воздух. Он должен греть что-то монолитное вокруг себя. Стяжку, плиту, перекрытие. Температура теплоносителя 35гр, и нагревает бетон до 35, и он всей своей площадью отдает эти 35гр. А Если у вас вокруг трубы будет воздух, но нагрется у вас воздух внутри перекрытия до 35, ну и что? доска 50мм не даст этому теплу пройти через себя в помещение где +20. Или даст но очень мало. Придется повышать температуру теплоносителя. Повысите температуру - внутри перекрытия будет +50, что будет сушить балки перекрытия и эти доски, что приведет к растрескиванию и уменьшению сечений. Пересушенное дерево станет более хрупким.
    В общем, идея утопическая. Поставьте радиаторы и не парьтесь.
