Дом из газобетона. Опирание мансардного этажа на стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Vladjn, 13.08.14.
  1. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, советом и вашей критикой решить следующую ситуацию:
    Строительство дома ведется своими силами без проекта, в небольшом городе, на месте старого деревянного дома.
    Был построен цокольный этаж под дом из газобетона. Стены цоколя - монолитный армированный бетон толщиной 40 см, высотой 2м, стоят на монолитной армированной подушке 60х30см. Перекрытие цоколя - пустотные плиты. Размеры и 3D вид на рисунках.
    Стены 1го этажа будут из газобетона, толщиной 40 см. Перекрытие 1го этажа планируется деревянное - по деревянным балкам. Крыша 2х скатная, + слуховое окно в с подъемом стены под него над лестницей, покрытие – профлист или металлочерепица. Мансардный этаж полностью деревянный с утеплением. Вопрос в следующем - как и на что лучше всего сделать опирание балок перекрытия по середине дома? Дело в том, что в цоколе средняя несущая стена построена поперек дома, стену для опирания балок нужно вдоль дома. Можно ли сделать так как я думаю - совместно с заливкой верхнего армопояса по основным стенам залить от передней стены к задней, с опиранеем на колонну, стоящщую на средней стене цоколя, балку размером 40х25 см, тщательно ее проармировав и на нее уже в последствии и будут опираться деревянные балки перекрытия средней своей частью? Ход моих мыслей я попытался нарисовать в архикаде.
    Либо, учитывая что вес мансардного этажа и крыши получается не такой уж большой, а основная нагрузка, как я думаю, будет на наружние стены, то по середине можно просто выложить стену-перегородку из того же газобетона, положив его прямо на плиты перекрытия цоколя, верх стены связать армопоясом, и без всяких продольных балок класть балки перекрытия и нечего в этом страшного не будет?
    Цоколь уже готов и тут ничего изменить уже не получится, а вот планировка пока только нарисована ориентировочная. При необходимости можно чтото изменить.
    Пользуясь случаем хочу обратиться ко всем специалистам в области строительства и дизайна – если кто из Вас согласен оказывать систематические консультационные услуги, а также помочь сделать планировку и дизайн помещений данного дома за материальное вознаграждение – пишите в личку.
    Жду Ваших дополнительных вопросов и советов как лучше поступить в сложившейся ситуации.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Я бы не стал возиться с балкой из монолитного ж/б а положил бы двутавр, замонолитив его концы в армопояс. Попросите конструктора подобрать двутавр (расчет обойдется Вам в 1500-2000 р.), и поставьте краном - надежнее будет.
  3. Vladjn
    Vladjn
    Vladjn
    Бугульма
    Если вопрос только в том - что проще, так в нашей местности купить, привезти и положить его будет проблематично, в этом плане проще повозиться с балкой. Да и на счет конструктора - заплатить согласен, но где его найти, опять же в нашей местности - это проблема.
