1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Выбор планировки под готовый цоколь
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AntonyM, 13.08.14.
  1. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Здравствуйте! Есть пятиугольный участок в пригороде, на нем стоит цокольный этаж пятистенок. Вешние размеры 8,8х13м. В пятницу начинаю строительство 1-го этажа, материал стен газобетон+кирпич. Гадаю над выбором планировки дома, чтобы потом не было мучительно больно =) также интересует, стоит ли делать отдельный выход из гостиной на участок? Если да, то каких размеров проем оставить?
    Может быть что-то сами предложите. Внутренняя ширина 8 метров, перекрытия сборные, пролеты под плиты ПК59 и ПК63..Также выкладываю план расположения гаража и бани.
    Выход в подвал и лестницу на мансарду не планирую пока, одного этажа на двоих думаю пока хватит, если возникнет необходимость, то лестницу хочу сделать между домом и баней
    ЗЫ Про отсутствие тамбура знаю, в планах пристрой. отдельной котельной также на первом этаже не будет. Либо в подвале, либо турбированный в ванной
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В подвале окна есть под котельную нужны окна причем есть требования по их минимальному размеру. В ванной очень многие газовщики газовый котел ставить не разрешают.
  3. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    это понятно, вопрос именно в первом этаже, в расположении комнат и гостиной. Куда лучше, чтобы выходили окна гостиной, на улицу или в сад? А окна спален?
  4. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Может быть кто-то предложит свой вариант? может отталкиваться от сторон света?
  5. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    очень нужны советы и и идеи!
  6. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Если север вверху, то кухню-гостиную лучше внизу сделать, самое тусовочное место, плохо, если будет темным и мрачным.
  7. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    а по удобству что скажете?
  8. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Стандартная незатейливая квартирная планировка, имеет право на жизнь. Лично я не люблю кухню (именно зону приготовления) в гостиной, у нас там не всегда порядок :|:, а вы смотрите по своим привычкам. Тамбур, кладовка будут за контуром дома, как я поняла, вроде всё. Котельная в ванне не допустима, или в кухню (а она же гостиная) или в тамбур, но тогда плита на кухне не газовая или труба вокруг дома.
  9. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Может кто еще подскажет по планировке? готов все перечеркать)
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    За год ничего не произошло? Вы же в прошлую пятницу собирались :)
    Первый план (с гостиной на юг) вполне приемлемый. Что не устраивает в нем?
  11. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    В прошлом году поставил первый этаж без перегородок. Вставил окна. Крыша временная из рекламных баннеров. Сейчас к участку проводят дорогу, делаю одновременно подъезд к дому. Планы на этот сезон закрыть коробку, оштукатурить, провести проводку и смонтировать систему отопления. Для этого соотвественно нужно утвердить планировку дома)
  12. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    А где у вас в гостиной будет телевизор? Это я к тому, что места там вроде бы много, а поставить некуда.
    И комната 6 метров длиной и 3 шириной - это ужас-ужас. Вам третья комната точно нужна? Может поделить это место между гостиной, где его не хватает, и кладовой-гардеробной-подсобкой?
    Окна, я так понимаю, уже есть? Не переиграть?
  13. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    Вот вам пара набросков по вашим размерам и расположению дверей-окон - один с кабинетом, другой - две нормальных спальни с гардеробными
  14. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Спасибо за планировки! Тоже размышляю над необходимостью кабинета...
    Как думаете, в варианте с большими спальнями по западной стене маленькие окна лучше вообще удалить? Достаточно ли будет площади кухни-гостиной? Или вариант как у меня, но без кабинета в пользу кухни-гостиной считаете предпочтительным? Возможно ли из северо-западной спальни придумать вход в отдельный санузел (унитаз, раковина над ним и душ)? Очень жена мечтает.
    Планировку пристроя может быть тоже посмотрите?.. У меня сейчас дилемма. то ли делать второй этаж (мансарду), то ли расширять первый этаж, убирая гараж и делать вальмовую крышу без окон. главная проблема с крышей. Лестница на второй этаж будет в пристрое и выступ под нее на кровле не получается сделать, чтобы он не казался чужеродным. дом2-Model3.jpg дом2-Model.jpg дом2-Model2.jpg
    PS В изначальной планировке, выложенной мной, было изменение - сделано окно в ванной шириной 0,6 метра. Второе окное в угловой спальне тоже шириной 0,6 метра.
    Заранее спасибо за советы.
  15. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    По кухне-гостиной: надо рассталять желаемую мебель в настоящих размерах. Я набросала стандартный набор для кухни-гостиной-столовой, но у вас-то сой уклад. Нужен ли такой стол обеденный? Или можно обойтись меньшим и поставить ближе к окну, убрав маленький столик-стойку? Сколько человек должны разместиться в гостиной? хватит ли им дивана, или надо добавить посадочных мест? Вобщем это вам решать: почти 30 кв. м - это нормально для дома вашей площади, но ответить на вопрос, достаточно ли, невозможно. Достаточно для чего?
    Кстати, в гостиной можно выделить уголок под кабинет. Письменный стол с компьютером так или иначе где-то понадобится. Без кабинета для этого остаются спальня либо гостиная. В спальне стол оказывается в преимущественном пользовании того, кто там ночует. Это может быть минусом. С другой стороны вывалить рабочее хозяйство в гостиную тоже не всем нравится. Опять же решите, как вам лучше. Для рабочего места в гостиной сейчас пространства маловато. Можно сделать у окна между телевизором и стеной, но тогда больше в эту комнату не влезет ничего: даже кресло приткнуть негде, чтобы не мешало. Вариант - перенести с/у в зону спален, откусив от одной из них гардероб и чуть-чуть площади.
    Вобщем прикреплю еще пару набросков - ниже.
    На набросках, кстати, двери из спальни в с/у, но две двери в с/у - решение спорное: конфуз может выйти, если забыть закрыть вторую. Я бы сказала, что при расположении с/у в зоне спален дверь прямо из спальни большого смысла не имеет - разве что у вас дома много гостей всегда.
    Если прям мечта, можно попытаться выделить место под второй с/у - маленький при спальне - вместо гардеробной, например. Компактной сантехники сейчас валом, душевую, унитаз и маленький рукомойник можно разметить буквально на 2,5 кв. м при удачной геометрии и расположении входа - см. третий набросок.
    Про окна по западной стене - также надо плясать от расстановки мебели. Единственное - окна на запад в спальнях я не люблю: не терплю жару, а летом такие окна сильно нагревают комнату как раз перед сном. Но это личное. По мне, так окон много не бывает, особенное если вид из них не вызывает отвращения. Но это опять личное. А объективно окна - это сложности с мебелью и теплопотери, зато свет и тепло. Выбор за вами - у вас свое личное :)
    Про окна, кстати, - выложите, что у вас в итоге построилось. Потому что на планах у вас они различаются (окно в ванной), а в реальности отличается еще и от планов. На пальцах можно не так понять.
    Планировку пристроя - выкладывайте. Без нее говорить про лестницу сложно.
    Гараж - смотря зачем он вам. Я придерживаюсь мнения, что гараж нужен в трех случаях: если вы возитесь с машиной сами, если вы живете в климате, где минус 30 не редкость, и хотите хранить машину в темле, чтоб заводилась и недолго прогревалась, и если машина стоит неиспользуемой месяцами (зимними, например). Во всех остальных гараж может быть оправдан разве что религиозными соображениями хозяина - объективно навес дешевле и чаще всего удобнее.
