1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Перемычки 1ПБ-13-1, 1ПБ-16-1 или 2ПБ-13-1?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vip74, 13.08.14.
Выдержит и можно так делать?
  1. Да
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет
    100,0%
  1. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Друзья, специалисты подскажите пожалуйста в этом пустяковом вопросе для вас по перемычкам.
    Начал строить дом, сейчас перекрываю тех. этаж плитами, не знаю можно или нет ставить над дверным проемом перемычку 1ПБ или нужно 2ПБ? Сверху будет ряд кирпичей и потом плитами перекрою.
    Выдержит ли 1ПБ-13?
    Фото прикладываю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Давайте сразу все размеры. сколько над перемычкой до перекрытия высота стены, есть ли стена выше перекрытия, сколько она по высоте, толщине, материалу. из чего перекрытие, весь пирог, пролеты с обеих сторон. полезные нагрузки на перекрытие и так далее. ширина проема
    Вы же хотите количественный ответ. Так дайте исходные данные для расчета
  3. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Над перемычкой до ростверка 135, от перемычки до грунта 195. Ширина блока 400 и ширина кирпичной кладки 400. Сверху от перемычки до плиты будет 1 ряд кирпичей, потом планирую положить плиту ПК 54-15-8 она будет наполовину заходить на перемычку, потом пойдет другая плита рядом. Стены планирую из газоблока 400мм.
  4. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Никто не может подсказать что ли? :)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vip74, ответьте на все вопросы, которые я задал
  6. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    @Rolandspb,
    Давайте сразу все размеры. сколько над перемычкой до перекрытия высота стены - 65-70мм.;
    есть ли стена выше перекрытия - нету, сколько она по высоте, толщине, материалу.;
    из чего перекрытие, - плиты перекрытия ПК-54-15-8;
    пролет с одной стороны;
    ширина проема - 110мм.;
    это тех. этаж (подполье) будет, высота его от грунта 2м-2.10м.
    вроде всё ответил на ваши вопросы
  7. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Ширина стены где ставится перемычка 400мм,
    длина стены 1100мм
    проем над перемычкой 110мм.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на плитах сразу покрытие крыши и все? только цокольный этаж в доме? или над проемом другой проем?
    то есть перекрытие опирается только с 1стороны? Чуть выше Вы написали, что пролеты с обеих сторон.
    пола не будет? прямо по плитам будете ходить?
    перегородок не будет на перекрытии?
    я думаю, что ни 1ПБ-13 ни 2 ПБ13 Вам не подойдут. во-первых, не выдержана минимальная глубина опирания 100мм. несут они по 150кг на п. м. по серии. то есть 3 перемычки возьмут 450кг. не уверен, что они все сработают, Вам надо будет как-то их все загрузить плитой.
    нагрузка от плиты до 800 кг на кв. м. с учетом перегородок, пола, людей, мебели. при длине плиты 5,4м выходит под 2 тонны на п. м. против 450кг в лучшем случае.
    Надо подразобрать кирпич до цоколя и сделать монолитную перемычку.
  9. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    @Rolandspb, спасибо за разъяснения!
    у меня есть еще перемычки 1ПБ-16-1 они опираются хорошо, только 1ПБ в моем случаи не надо использовать. Планируется 2 этажа, плитами и это несущая стена.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я думаю, что балочка монолитная высотой см 30 решит все вопросы. только надо посчитать точно нагрузку и заармировать.
  11. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Чтобы не плодить темы задам здесь.
    Подойдет ли такая перемычка (1ПБ-13-1) для дверного проема 80 см в перегородке в полкирпича? Над перемычкой будет 9 рядов полнотелого кирпича.
  12. virfis
    virfis
    virfis
    Краснодар
    Вроде разобрался, для кладки в летних условиях, согласно СНиП 6.47, подойдет, а для кладки в зимних условиях не подойдет.
