Анализы воды за разные годы. И как все это фильтровать
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем DGlova, 13.08.14.
  1. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Добрый день.
    Имеется скважина в личном пользовании со следующими характеристиками
    Местоположение: Пестричинский р-н, Татарстан
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины: 100 м.,
    Дебит 3,2 м3/час
    Насоса: Grundfos SQ2-85
    Гидроаккумулятор: 150 литров
    Пиковый расход воды (м3/час): 3,0 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,4 м3/час
    Число и тип точек водоразбора: 10 включая туалеты
    Количество человек: 3 проживание круглый год
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
    Сканы из паспорта скважины с именами SQ1.pdf и SQ2.pdf. Анализ воды за 2010 год - 2010Y.pdf. Анализ воды за 2014 год - 2014Y.pdf.
    Ну и теперь вопросы - почему так сильно ухудшились показатели воды (появление металического запаха я сам ощущаю). Так же очень быстро и сильно появляется налет на кранах. Что можно сделать с водой для того чтобы пользоваться ею в бытовых нуждах. Для пищевых целей используется бутилированная вода - так что особая очистка не требуется.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На выходных надеюсь рассмотреть ваш случай.
  3. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Спасибо большое - буду ждать.
  4. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Для пестрецов железо не очень естественно.
    Обсадная труба какая? на сколько интенсивное пользование скважины?
  5. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Опять же могу только приводить выдержки из паспорта скважины от ООО НПП "Казаньгеология"
    Бурение - диаметр 190мм (интервал от 0 до 81 метра)
    Бурение - диаметр 118мм (интервал от 81 до 100 метра)
    Крепление - диаметр 113 (интервал от 0 до 81 метра) - затрубная цементация
    Крепление - диаметр 89 (интервал от 78 до 100 метра) - рабочая часть фильтра в инт. 90.5-97.5м
    Скважина оборудована щелевым фильтром на каркасе перфорированных труб диаметром 89мм, установленных "впитай" обсодной колонне диаметром 133 мм с веревочным сальником. Рабочая часть фильтра находится в интервале 90.5-97.5 м, длина рабочей части 7.0 м. Отстойник в интервале 97.5 - 100.0 м.
    Визуально это выглядело как стальные трубы опускаемые в скважину с помощью все той же бурильной машины с присвариванием одной к другой.
    По потреблению я думаю крайне мало кроме летнего периода. Лето это бассейн, полив, мытье машин, соседи. Все остальное время это три человека уезжающие в 7 утра и возвращающиеся в 9 вечера.
    Заметил следующую особенность - у меня установлен фильтр грубой очистки honeywell с прозрачным колпаком. Так вот - в зимний период сеточка фильтра покрывается налетом ржавчины в течении месяца и через два-три несмотря на промывку даже перестает пропускать воду. В летний период сеточка фильтра идеально чистая.
  6. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Ну тут три варианта:
    1) Наиболее идеальный это осмос, ценник в районе 300 т. р.
    2) Наиболее правильный это классическая трехступенчатая система (аэрация, обезжелезивание, умягчение), ценник в районе 100-150 т. р.
    3) Вариант рабочий, но не самый правильный это обычное умягчение, ценник в районе 50 т. р.
  7. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Пункты № 1 и № 2 находятся за гранью моих финансовых возможностей. Какие параметры из анализа воды будут скорректированы при пункте № 3. Лично для меня основным критерием является чистота кранов, унитазов и труб. Для всего остального есть централизованная система подачи бутилированной воды.
  8. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Под №3 подразумевается обычный умягчитель с катион обменной смолой обвязанный ВВ20.
    Уберет жесткость и железо, в замен вода будет всегда мягкой и отрегулировать жесткость будет нельзя.
    Минерализация не снизится, т. ч. белые разводы останутся.
    Плюс к этому постоянный расход соли.
    Важно! вода не должна иметь запаха сероводорода (тухлые яйца и тухлятина).
  9. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Вот в том то и дело что запах сероводорода ощущается. Хотя по мне грань между запахом железа и сероводорода не сильно выражена.
  10. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    В этом случае нужно разоряться на вариант №2...
  11. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Тогда еще такой вопрос. А вариант № 2 это технологически один предмет или группа предметов? Если это группа то возможно ли для оборудования такого типа ставить шаг-за-шагом. Например сегодня один тип фильтра, а через месяц еще один в добавок к первому?
  12. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Вариант два представляет собой три группы оборудование (аэрационная колонна, обезжелезиватель, умягчитель). Учитывая наличие сероводорода и высокой жесткости, то целесообразнее систему собирать сразу целиком. Если уж и пытаться экономить, то для начала умягчитель, а там по факту смотреть, возможно тухляцкий запах от очищенной воды не будет Вас напрягать:aga:
  13. DGlova
    DGlova
    DGlova
    Казань, Пестрецы
    Дело не столько в экономии - сколько в нежелании вынимать одномоментно такую сумму из бюджета. Подскажите на оборудование каких производителей и на модели какой производительности надо обращать внимание?
  14. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Обычно производительности 1,5 м. куб./час вполне достаточно для частного дома. Если производительность нужна больше, то лучше два баллона обезжелезивателя ставить.
    В принципе, особо уделять внимания производителям смысла особого нет, но в идеале это клапаны clack, если экономить то можно и RUNXIN, можно еще экономичнее на ручных собрать...
  15. RSikorsky
    RSikorsky
    RSikorsky
    Добрый день!
    @hadik, подскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, у меня ситуация похожая, даже попроще
    А подход у меня полностью совпадает с DGlova, вариант 3... Посоветуете, пожалуйста?
