Кабель для прожектора
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Lesha321, 13.08.14.
  1. Lesha321
    Lesha321
    Lesha321
    Каким кабелем можно запитать светодиодный прожектор на улице на 20 Вт? расстояние 7-8 м.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Да практически любым...
  3. Lesha321
    Lesha321
    Lesha321
    Можно подробнее, марку и сечение?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ВВГнг 2х1.5мм2 если нет заземления или 3х1.5мм2 если есть. Автомат под этот кабель не более 10А.
  5. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    ПВС 3*0,75 мм в черной ПВХ гофре, удобно крепить по стене на клипсах.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Особенно на деревянных, так быстрее загорится. :super: ПЫ. СЫ. Кабель тоньше 1.5мм2 не применяется для стационарной проводки.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  8. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    И где Вы нашли чёрную ПВХ гофрированную трубу, может есть ссылочка?
  9. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    в смысле черная ПНД
  10. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Почти аналогичная ситуация, проводка 3*1.5 и светильник 30Вт, провод от светильника заводской нужно заменить, но там стоит 3*0.75, а может и 0.5... Я как понимаю нужно менять на 1.5 сечение, как и вся проводка..?
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По хорошему, да. Но в большинстве светодиодных прожекторов это весьма затруднительно, поэтому остаётся надеяться на то, что этот участок выдержит сверхток и не загорится, но лучше поставить на данную линию автомат на минимально возможный ток (1...6 А).
  12. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    6А стоит на всю линию, но для 0.75мм2 китайского производства будет многовато. Лучше поставлю кусок нормального сечения... :)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это лучше, чем 16 А.
    Не факт, что получится.
  14. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Ну 16А это жестоко, это уже 2.5мм2 :)
    А в чем может быть проблема? Просто светильника сейчас нет...
