Выбор места и проект фундамента
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Nering, 13.08.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Планируем строительство одноэтажного дома из бревна для сезонного проживания май-сентябрь. Возможны кратковременные приезды и вне сезона на 2-3 дня, но может их и не будет.
    Сейчас находимся на стадии проектирования, в том числе, и фундамента.
    Стоит вопрос, где расположить печь-камин. Саму тему печей-каминов подробно не изучал - в процессе пока. Это будет либо печь из кирпича, либо каминная вставка, обложенная кирпичом, либо металлическая печь-камин опять-таки чем-то обложенная.
    Использоваться будет больше для "у огня посидеть", чем для отопления. Однако, функция отопления при не сильных похолоданиях должна быть. Не знаю получится ли при нашей планировке воздуховодами или водой от печи протопить комнаты, но хотя бы прогреть гостиную-кухню со вторым светом, где печь и будет стоять.
    В качестве основного отопления пока будут электрические радиаторы и, в далеком будущем, если переедем на ПМЖ - газ, для чего топочная отдельная будет.
    Возможно ли сейчас по этим вводным определить, где нужно ставить печь, ибо нужно уже проектировать фундамент и соответственно фундамент под печь?
    На плане обозначил три варианта, которые мне видятся - цифрами. В точке 1 на плане печь-камин уже стоит. Может, предложите еще что?
    Заранее всем спасибо!
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Номер один считаю несколько неудачным исходя из реализации в вашем случае.
    В этом случае и про Воздуховоды и про трубы отопления можно забыть смело. У Вас же там два света. И дымоход монтировать придется скорее всего балку обходить которая над камином будет наверное.
    Тоже самое и с номером 3
    Оптимально место с номером 2. А Воздуховоды по чердаку! Но в вашем случае скорее всего принудительную систему делать нужно будет так как спальни удалены от камина.
    А про фундамент под камин нужно просчитать нагрузку сначала исходя из проекта печи или камина- может он совсем не понадобится!
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Принудительную - ставить компрессор для воды?
    Как это сделать, не определившись с печью? Я просто-напросто не успею. В сентябре надо заливать фундамент. Может просто перезаложиться на максимальный вес/размер? Это не сильно повлияет на стоимость фундамента (предполагается МЗЛФ).
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Говоря про принудительную систему я имел ввиду разводку воздуха от камина по воздуховодам.
    А если делать топку с водяным регистром то насос ставить обязательно, плюс группа безопасности. Но тогда Вы точно начинаете зависеть от электричества при эксплуатации камина. А с воздушной этого можно избежать.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Можно и перезаложиться на фундамент, а можно напрячься, четко определиться с тем что Вы все-таки хотите, сформулировать тех задание и задать вопрос местным спецам! Но свои мозги при этом не отключать!)
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Мне это ближе. Попробую :)
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вариант 1 самое то, и не попадет труба в конек и балку что и хорошо. Конек я так понимаю будет как раз посреди. В то же время труба будет близко у конька что опять же хорошо. Бухайте гдето с запасом 140/100 см тока не доводите фундамент до чистого пола см на 15
  8. Nering
    Nering
    Nering
    Бухать монолит 140х100 в предполагаемом месте?
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    А не лучше сразу котел твердотопливный поставить в котельную, а потом его переключить на газ, или заменить на газовый? А в зале поставить каминную вставку для любования огнем, можно в легкой облицовке, и это не потребует фундамента. По цене все тоже обойдется дешевле чем всякие сложные печи-камины с теплоемкой облицовкой.
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Этот вариант тоже хорош.
    Но есть одно но: думаю я, что использование котельной (ТТ или газ) понадобится не скоро - только когда и если на ПМЖ переедем (может, этого и не случится). А в сезон май-сентябрь топиться можно электричеством в спальнях и таким печью-камином в гостиной. Это бы нас устроило полностью.
    Или я что-то недопонимаю?
    Конечно, в случае жизни зимой в таком доме нужно было бы сразу систему отопления делать. В данном случае, при отсутствии газа на ТТ.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ну это я часто видел, когда народ чешет затылок и подсчитывает затраты на электроотопление. Так что лучше не пытаться заниматься псевдоэкономией. А что вам помешает осенью растопить котел и подогреть дом? Прикиньте по кругу количество конвекторов, проводка к ним и сравните с простейшим теплым полом. Котлы тоже не дорогие, даже при отключении эл. энергии насос сможет работать от акамулятора и блока питания. А камин для души поставить, и быстрого прогрева помещения по приезде зимой. Для вашего дома это лучший вариант.
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @Misha Misha, хорошая все же идея!
    Вы имеете в виду два варианта обогрева от котла рассмотреть: либо конвекторы греть, либо водяной теплый пол?
    Какие камины вы бы посоветовали для этого? Не конкретные модели (хотя и их можно), а в каком направлении искать - тип, производитель, основные характеристики?
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Я имею ввиду водяной теплый пол нагреваемый котлом. Просто и надежно, всегда можно всунуть в систему электрокотел с дистанционным управлением, и запускать его за час-два до приезда, что б приезжать в прогретый дом. Камин какой ближе по деньгам и внешнему виду, он будет больше декоративным, и не нести каких то отопительных функций. По этому на всякие рекламы вестись не стоит. По этому купите ли его за 200 тыс, или за 20- разница не большая.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Строительство фундамента отодвинул на весну - тут лучше не спешить. Поэтому есть время все обдумать, в. т. ч. и расположение камина.
    Посмотрите, пожалуйста, еще один вариант:
    Большой плюс этого варианта - создается уютная зона с камином.
    Но вижу два минуса. 1) камин в углу, а не в центре гостиной, поэтому греть ее будет медленнее (мне так кажется). 2) как делать выход трубы на крыше - далеко от конька - будут ли проблемы?
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Итак, из всех вариантов остались два.
    1 вариант:
    2 вариант:
    В первом есть надежда, что камин обогревать лучше будет (хотя это не главная его функция), т. к. находится в центре. Во втором - более уютная зона вокруг камина.
