Дом 115 кв. м., электричество 7 кВт
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Beework, 13.08.14.
  1. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Дано: Дом для ПМХ 115 кв. м. 2 этажа. Стены 1,5 кирпича (между облицовкой и забутовкой утеплитель - керамзит). Окна 70-е, стеклопакеты мультифункциональные. Крыша металлочерепица, утеплена урсой.
    По документам выделенная мощность 7 кВт. По факту проводка рассчитана на 15 и на ограничителе мощности тоже стоит 15 кВт (договорился с электриком).
    Нужно поставить электрический котел (с возможностью в дальнейшем заменить на газовый).
    Поиск в Яндексе вывел меня на электрические котлы "Сатурн". Здесь на форуме информации о них не нашел. Цена очень привлекательная.
    Например, Электрический котел Сатурн 6 стоит 6700руб.
    Вопросы:
    1) Стоит ли покупать котел этой фирмы?
    2) Хватит ли мне (хотя бы теоретически) такого котла на мою площадь?
    3) Какие возможные альтернативы?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Лучше брать сразу хороший проверенный котел проверенного бренда, с группой безопасности, рб, насосом и тд. Скупой платит дважды. Я уже это проходил на своем опыте.
    Электрический не надо будет менять на газовый, его лучше будет оставить в системе как резервный.
    Котла хватит на теплую весну, осень и лето. На зиму для комфорта не хватит. Вам надо 12 квт, чтобы комфортно жить и зимой. Берите на 12, ограничите через меню до 6 и посмотрите, хватит или нет. Не хватит зимой - добавите.
  3. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    А не смущает, что площадь дома 115 метров КВАДРАТНЫХ, а котел Сатурн на 170 метров КУБИЧЕСКИХ. Умножте свою площадь на высоту потолков ...
    Посмотрите ответ А. Воронкова, я с ним согласен.
  4. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Буду благодарен, если назовете конкретные марки и модели.
    Действительно, как-то не обратил на это внимания :)
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не буду оригинален, Протерм Скат или Вайлант Элоблок - котлы почти одинаковые, выбор зависит от вашего предпочтения по брендам. Я выбрал вайлант.
  6. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Странно. Тут у вайланта ростовские дилеры
    http://www.vaillant.ru/gde-kupity-1...stovskaya-oblasty/article/rostov-na-donu.html
    Ни у одного из них на сайте ничего о вайланте нет. Только протерм.
    Я так понимаю Протерм Скат 12 кВт мне не подходит, потому что у меня 220 В. На какие объемы рассчитан Протерм 9?
    Думаю, может мне для страховки еще поставить дровяную печку/камин и топить в лютые морозы (которые в Ростове бывают не очень продолжительными и не каждую зиму)?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вайлант и Протерм - это одна группа компаний. В принципе, разница невелика между ними. Её почти нет.
    Рассчитан на 90-100 квадратов стандартного утепления. Я думаю, хватит вам на всё время, кроме лютых морозов.
    Ну или попробуйте поискать котёл, который из однофазной сети вытащит больше 10 квт, но я таких не помню.
    Есть камины с водяным контуром, которые подключаются к вашей системе отопления - вообще будет отличный вариант. И красота огня, и подогрев радиаторов во всём доме, и доп источник тепла в сильные морозы. Есть на дровах, есть автоматические на пеллетах и т. д. В общем, думаю, нет смысла смотреть в сторону печей и каминов из прошлого века, лучше взять что-то более современное и интегрируемое в общую систему отопления. Если позволяет бюджет. Если не позволяет - то обычный камин.
  8. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Я так понимаю для горячей воды (мыться/купаться) мне нужно отдельное устройство?
    Можете подсказать по маркам каминов (и современным и простым)? Реально ли камин под лестницей поставить и при каких условиях?
  9. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Кстати, где у нас тут на форуме есть информация о том, как получить себе более дешевый тариф на электричество (насколько я понял, если дом не подключен к газу, то можно получить тариф как у сельской местности) и перейти на двухтарифную систему (дневной/ночной тариф)?
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Бойлер косвенного нагрева как вариант. Или накопительный водогрей.
    К сожалению, тут вообще не в теме. На форуме есть целые разделы по этому поводу, там вроде интересно.
    На двойной тариф можно перейти в любом случае. А вот по поводу коэф 0,7 для сельской местности - нужно выяснять у того, кто продаёт вам электричество.
  11. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Дерьмовая получается ситуация. В идеале мне подходит котел на 12 кВт. Но он требует 380 вольт, а у меня 220.
    Кстати, а отличается ли производительность того же Протерм 9, если он работает от 220В или 380В?
    То ли идти выбивать себе 380В и брать Протерм 12, то ли докупить какой-нить дешевый котел типа Сатурна 2,5 (2,5кВт за 4500р.).
    Или вообще поставить 2 сатурна на 6 кВт. В сумме обойдутся мне в 13 400р.
    Сказали, что нужна справка об отсутствии технической возможности подключения. Вобщем не дадут.
  12. Beework
    Beework
    Beework
    Ростов-на-Дону
    Хм, ребята из "Сатурн Тепло" сказали, что могут сделать мне котел на 12 кВт и 220В. Интересно от этого качество не пострадает?
  13. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Опасная затея такой мощности на 220В. Автомат должен быть минимум 55А да и сеченее кабеля ого-го...
    А а так, да-2 котла-2 автомата. Как вы их будете в систему подключать?
    На крайний случай можно подключить каскадом, но это извращение на такую площадь.
    Из программируемых котлов которые работают в каскаде могу подсказать Интоис Оптима.
  14. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    По поводу камина, у друга (по моему на 10 кВт чугунная топка) камин, перед шибером поставили "титан", его через краны завязала на существующую СО, когда топит камин, котел отключает, камин полностью тянет дом в 90 М/кВ, единственное неудобство, крутить краны и включать дополнительный циркуляционный насос, перекрывать циркуляцию через Э. К. Но каждому свое и такая система имеет право на жизнь.
  15. ponomarenko
    ponomarenko
    ponomarenko
    Подольск
    Посмотрите в интернете, там куча предложений на сборные камины, большой выбор типо размеров, отделочного камня и мощности топки. У друга поставили угловой в готовую жилую комнату на втором этаже. Стены обшили утеплителем НГ и фиброцементом.
