Стропильная система для двускатной крыши, пролет 5.2м
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем McRae13, 13.08.14.
  1. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Добрый день!
    Планируется постройка дома из SIP-панелей, размер по внешним стенам 5,625*7.5м
    Первый этаж жилой, второй - холодный чердак с возможным последующим утеплением.
    Перекрытие - деревянные балки
    Планирую и на балки, и на стропила использовать доску 50х200, между балками 59см (под утеплитель)
    Между стенами 5.2м, балки 6м, итого по 18.5см торчат по сторонам.
    Как правильно прикрепить стропила?
    И достаточно ли толщины балок/стропил при таком шаге? По калькулятору эклесевскому вроде как достачно
    Скреплять стропила и балки хочу пластинами и гвоздями
    Два варианта опирания стропил - с запилом на стену или на конец балки, какой лучше?
  2. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Пока ни один специалист не ответил, выкладываю еще вариант стропильной системы
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1-й вариант из 1-го сообщения, + коньковая затяжка (затяжечка под самым верхом).
  4. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Спасибо.
    Чем третий вариант хуже? В нем, при сохранении длины стропил потолок получится выше, возможно в будущем будем обживать чердак
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А тем что нагрузка от крыши будет передаваться на балки пола которые и так не проходят по нагрузкам.
  6. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Т. е. лучше упереть стропила в стены с запилом, а с балками скрепить насквозь стяжкой?..
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лучше балки пола расчитать на дополнительную нагрузку.
  8. McRae13
    McRae13
    McRae13
    Ваши предложения? Сделать из сдвоенных 50*200?..
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  10. McRae13
    McRae13
    McRae13
    В таком случае скреплять их гвоздями? А стропилину можно будет укрепить "за стеной" по 3й схеме?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  12. McRae13
    McRae13
    McRae13
    И тогда последний вопрос нубский - как закрепить 50мм стропилину в 100мм балку?.. :nono:
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    С одной стороны фанерная накладка, а с другой металлический уголок.
